Стартер
КОЛИКИ
Авто: Fiat-croma turbo i.e
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 00:45    Заголовок сообщения: Стартер Ответить с цитатой
Какая-то фигня не хочет крутить.По началу когда крутил звук был какой-то странный а сейчас 2 оборота в минуту а потом ваще дым повалил че за фигня подскажите?
Niko
Авто: Lancia DEDRA 2.0i
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 01:06    Заголовок сообщения: стартер Ответить с цитатой
на замену или щетки.
КОЛИКИ
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать тяжело ямы нет.
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля снять не проблема, даже без ямы,засовываеш руку со стороны бачка гидронасоса под инжектор и откручиваеш,геморно но можно,почему не позвонил Question Перезвони мне завтра.Если повалил дым,то скорее всего сгорела обмотка,дешевле будет взять с разборки.Попробуй запустить его на прямую.На втягиваюшем реле есть два медных болта,на один приходит плюс с АКБ,вот на второй болт кидаеш на прямую плюсовой провод,либо закорачиваеш между собой болты.Если стартер начинает крутить, то сгорело втягиваюшее,если нет то стартер под замену.Если втягивающее то у меня есть,в гараже валяються два стартера.Звякни мне завтра.
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если задымел то смотри якорь скорее всего гдето достает до корпуса, а когда крутиш стартером аккумулятор наверно очень быстро садиться? если да то 100%
КОЛИКИ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была в том что отвалился кусок передней крышки вместе со втулкой я ее заварил а она снова отвалилась может проблема с маховиком поделитесь соображениями а то не охота стартер покупать если его снова размолотит. стартер марели не редукторный
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты её аргоном варил?
возможно сварка не выдерживает нагрузок
маховик проверить просто
снял стартер и крутишь колено глядя в дырку Smile не думаю правда что ты там увидишь какой-то дефект...
на крайняк будею проблемма уйдёт с заменой стартера таки...
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала стартер наверное открутился и пошел перекос зубьев бендикса(оттуда и звук).Потом оторвало ухо передней крышки.
Я бы поменял переднюю крышку с втулкой и катался бы дальше.P.S.на 3 болтах крепежки стартера обязательны гровера.
КОЛИКИ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та он закручен был намертво звук есть и сейчас а крышку кто отдельно продаст?
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля в воскресенье-понедельник планирую быть у Жени,узнаю сразу перезвоню.
КОЛИКИ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо
КОЛИКИ
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на яме второй ряд маг136 есть корпус на мой стартер цена 25$.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть,но в Киеве.С годами не один стартер перелопатил.
КОЛИКИ
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что в Киеве это фигня авто люкс гюнсел новая почта вариантов мног вопрос цены?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20уе
