Корозия номера на стакане
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 14:19    Заголовок сообщения: Корозия номера на стакане Ответить с цитатой
Народ, поделитесь опытом, кто чо делал с коррозией номера на стакане??
Остановите Землю! Я сойду! ©
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колега брав дозвіл в ДАЇ на ремонтні роботи в районі номера кузова. Коштувало це йому 150$. Мотивація була -- тепер ти собі іншу під документи приженеш ....
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А полную процедуру кто подскажет? Исходные данные - стакан требует сварки. Номер под угрозой. Действия владельца? Вариант - продать - пока не рассматриваем Smile
L'unione fa la forza !
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трошки пізнішше -- зв'яжусь з ним -- розповім детальніше.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивай те у Олега, он это делал, и не спешите счищать окалину с номера, надо фото делать
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, может быть поздно. но 150грн. справка с фото в МРЕО у "оценщиков" и потом оформляеш документы с этой справкой у инспектора. Инспектор даёт справку о отделении номера авто от кузова и тогда смело можеш его вырезать, но это долгий и дорогой путь. Я купил с такой же бедой, сам почистил и вскрыл грунтом. Чтоб дальше не ржавел, снимаеш крыло и вытягиваеш старый потрескавшийся герметик, затосованый между лонжероном и усилителем, чистиш металлической щёткой, грунтуеш и замазываеш по новому, если конечно всё не прогнило.
