vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 17:59 Заголовок сообщения: |
Да, при любой... Этим резиком ты по сути имитируешь наличие лямбды в прогретом двиге
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
taras28 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 21:13 Заголовок сообщения: |
| При любой температуре мотора, обороты с резистором будут 800-900
ronem Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2006 Сообщения: 16
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 20:36 Заголовок сообщения: |
Но ведь для прогрева двигателя утром,и особенно зимой этого наверное будет мало?
_________________ FIAT TIPO 1.6 |
Добавлено: Пт Сен 08, 2006 21:40 Заголовок сообщения: |
| Я имел ввиду проверку датчика темп. воды он ли барахлит или не он. Понятно что заводить на холодно при таком сопротивлении будет тяжело она и не заведется.
ronem Amico
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 16:02 Заголовок сообщения: |
А что за датчик стоит на двигателя,с двумя контактами,с краю ближе к распределителю заажигания,на нем стоит 109?При измерении он показывает бесконечность.И еще на приборной доске загорается лампочка и гаснет иногда быстро иногда горит пару минут ( ввиде трубки ,похожа на брызгающую форсунку?)И можно ли померять сопротивление клапана хх,он у меня в виде гриба,под какими номерами там идут контакты,они стоит ввиде квадрата,а не в один ряд.Померял сопротивление датчика температуры,на разных режимах,получается кривая которая на графиках для ДТОЖ,правда чуть выше,но темпер-ру смотрел по приборной доске,сказали это можно списать на погрешность доски.
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 10:23 Заголовок сообщения: |
| Температура та что идет на комп. снимаэтся совсем из другого датчика тот что стоит в колекторе. Красная лампочка обозначаэт какуюта неисправность инжектора(Датчика) надо считывать коди
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 11:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А что за датчик стоит на двигателя,с двумя контактами,с краю ближе к распределителю заажигания,на нем стоит 109? |
-это датчик температуры входного воздуха на комп, и сопротивление его должно быть не бесконечность, а в районе 30-40кОм при 20гр.
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 21:05 Заголовок сообщения: |
| датчик етот стоит под впукным колектором
ronem Amico
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 13:00 Заголовок сообщения: |
про датчик на коллекторе я знаю,и выше писал что по измерениям он в норме.Датчик воздуха стоит в самом инжекторе.Я спрашиваю про датчик который стоит свеху рядом со свечам зажигания,похож на датчик который показывает темп на приборке,только вместо одного контакта, там два
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 13:39 Заголовок сообщения: |
это датчик включения вентилятора
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 13:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Датчик воздуха стоит в самом инжекторе | - на твоем моторе датчик воздуха стоит во впускном коллекторе справа - возле разприделителя зажигания
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 14:22 Заголовок сообщения: |
Вот тут смотри
217.43 KB |
980 раз(а) |
ronem Amico
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 14:30 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | | Вот тут смотри |
Вот спасибо,хоть разберусь что по чем.
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 23:55 Заголовок сообщения: |
...да всегда пожалуйста....
Добавлено: Пн Сен 18, 2006 10:51 Заголовок сообщения: |
...в продолжение темы (хотя ее уже можно переназвать )...
хто нибудь знает какую роль в этой системе выполняют узлы 8,9,10,11?
...спрашиваю потому что у меня труба от клапана 10 к выхлопной оборвана - а дыра в выхлопной заварена - может ли это както влиять на работу двигателя?
