Дворники
Vladimir75s
Авто: Fiat Regata75s
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Дворники Ответить с цитатой
Первый режим дворников"поэхали. стоп.поэхали " работает под настроение. Чистил клемы. кроме рычяга дворников. Его можнор почистить.Кстати если заменить держатели щёток от какого авто подходят
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Внутри привода дворников стоит электронная схема, которая делает паузу. Проверь, нет ли на дорожках платы окислов и если требуется, аккуратно почисти контакт датчика положения дворников
Продаются универсальные дворники с адаптерами, к Регате подходят
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos можно более подробнее
Зарание Спасибо.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir75s, спроси в магазине универсальную щетку дворника, там в комплекте длжно быть 2 или 3 адаптера. Наш адаптер вроде называется НООК. Родные все равно лучше (новые могут быть из неоцинкованного металла, или упругие элементы слишком гибкими), поменяй ленту и усё.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що скло досить рівне -- купи собі безкаркасні Бошівські. Чому потрібне досить рівне скло -- Поставив собі на Уно такий -- по краях не очишчає, бо висне в повітрі, але там де чистить -- чистить на 5+.
