K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 18:07 Заголовок сообщения: переделать бензонасос |
можно ли переделать электробензонасос с моно под карб? икак если да? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 19:38 Заголовок сообщения: |
А что он чем то отличается? _________________  |
Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 20:01 Заголовок сообщения: Re: переделать бензонасос |
K()RE$]-[ писал(а): | можно ли переделать электробензонасос с моно под карб? икак если да? |
Можно, я так понимаю ты хочешь понизить давление, так как родной задавливает иглу на карбюраторе. Это просто, едишь к токарю, пол часа и готова. Мне сделали год назад, так и езжу, пока проблем с ним не ошущал. |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 16:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Можно, я так понимаю ты хочешь понизить давление, так как родной задавливает иглу на карбюраторе. Это просто, едишь к токарю, пол часа и готова. Мне сделали год назад, так и езжу, пока проблем с ним не ошущал. | А как что токарю сказать??? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 17:33 Заголовок сообщения: |
Олег, ну нахера тебе этот гемор под названием карб? Ну сделай ты нормально моник. И забудь... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 11:59 Заголовок сообщения: |
lда в монике дело, с двиглом еще гемор масло жрет а лямбда от масла умерает, надо кольца менять а как я сам поменяю, думаю пусть жрет карб поставить токо там же лямбда не нужна _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
А еще от масла засираются выпускные клапана, и вся выхлопная система. Потом глушак не продувается... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Pentagon Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2009 Сообщения: 62 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 10:40 Заголовок сообщения: |
а можно же ведь бензанасос оставить без изменения и подобрать туда регулятор давления,понижающий давление бензина... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 11:05 Заголовок сообщения: |
что за регулят? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 13:06 Заголовок сообщения: |
помню,на 2х литровом 16ти клапанном инжекторе на Типке у друга стоит регулятор давления,насос качает 7 бар а регулятор уменьшает давление да 3х бар...по поему так.. |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 20:41 Заголовок сообщения: |
подключаешь к насосу тройник стальной - вход 6-8 мм выход 6-8 мм обратка 4-6 мм , подключаешь на выход манометр, и аккуратно пережимая круглогубцами трубку тройника на обратке добиваешься 0,3- 0,4 атм  |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 20:43 Заголовок сообщения: |
один чел сказал что масло может выгонять из-за бензонасоса так ли это _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 20:53 Заголовок сообщения: |
шо никто не знает???? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 21:28 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[ писал(а): | один чел сказал что масло может выгонять из-за бензонасоса так ли это |
чет мой неграмотный мозг не может представить се такую ситуацию.....но однозначно утверждать ничего не буду!! |
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 21:48 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[ писал(а): | один чел сказал что масло может выгонять из-за бензонасоса так ли это | из -за уплотнений бензонасоса может попадать бензин в масло , другое сложно представить  |
