задымила croma
ZilanY
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 00:09    Заголовок сообщения: задымила croma Ответить с цитатой
Всем привет,у меня такая проблема после ремонта ГБЦ тоесть после замены маслосъемных колпачков вместе с направляющими втулками клапанов croma начала дымить как паровоз.Вот незнаю на что теперь грешить,а до ремонта все было нормально,ремонтировали по пречине прогаревшего клапана.Пожалуйста кто чем может помагите.Мотор у меня 2.0 два распредвала 88г.в Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой цвет дыма?прокладку ГБЦ меняли? дыметь начала сразу после ремонта или проехала нормально а потом начала дымом баловаться ?
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еси дым белый то песта прокладке ГБЦ
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето дым из под капота после ремонта это нормально...Обьясняю...это сгорает масло...не правелно выразился...догорает масло на местах де его не должно быть,но тоже...А вообще вариантов конечно много....Опиши более подробно
***In SNAIL we Trust***
ZilanY
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задымила сразу синим дымом а прокладку не меняли так так мотор переберал месяца три назад прокладка была новой,еще подскажите подойдет ли ГБЦ с темпры 1.6 на крому 2.0
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темпре 1,6 8 клапанов, а на твоей Кроме 16, да и размер блока циллиндров очень отличается. Головка не подойдет однозначно. Кроме того, там диаметр клапанов не позволит нормально вентилировать циллиндры, даже если и подошла бы. Объем моторов разный.
P.S. Как меняли направляющие клапанов? Забивали? Могла трещинка появится в головке от ударов.
Головку на плоскость проверяли? Могла плохо обжаться прокладка, если не совсем плоская посадочная поверхность.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина долго работала после того как впервые завели после ремонта?
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кроме редкость 16 клапанов,бывают,но их очень мало и пошли они после 91 года.
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-равно головки разные, даже по размерам.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед ремонтом клапана рассухаривали сьемником или лихими ударами молотка через подходящую головку ?
если ударами то все клапана на помойку отправляй
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ZilanY
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да рассухаривали лихим ударом молотка при помощи подходящей трубки,только не понимаю почему теперь клапана на помойку?Ведь если рассухаривать таким способом с низу под клапана ничего подкладывать не надо если ты толкуеш про это,единственный минус в этом способе если трубка сквозная то при ударе из нее вылетают сухари и разлитаются по всей округе.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:ha-ha: :ha-ha: :ha-ha:
Челябинск на севере Росии? Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при ударе сухари пролетают дальше по стержню клапана и выбивают там риски
после чего этими рисками маслосьемный колпачек пилится в дым в течении 10 мин работы двигателя
хоть каж день меняй а масло будет жрать
кстати и сами колпачки надо при помощи оправки набивать чтоб не повредить резину
Купил и езжу )
