Мареа 1.6 16V Какое давление должно быть в цилиндрах???
На страницу Пред.  1, 2
GreenMile
Авто: Fiat Fiorino 1,7 TD; Москвич 2140
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для бензинового движка известная формула:
e=(Pc+3.9)/1.55, где:
e - степень сжатия;
Pc - давление, замеренное компрессометром, кгс/см2
Правда при вычислении компрессии она показывает нижний предел значения компрессии...
Либо упрощенно, компрессия=СЖ*1,3.
Если приниять СЖ 10.15 то получается по первой ф-ле минимум ~12, по второй соответсnвенно ~13. на сколько она больше рассчетной - зависит от состояния движка.
В москвиче, например СЖ 8.8, минимально допустимая компрессия 10 (Если в первую ф-лу поставить СЖ то рассчетная компрессия будт как раз ~10), а реально мотор сейчас имеет по 13 во всех горшках (ГБЦ не фрезерована)
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ещё такое понятие как маслянная компрессия. погугли
GreenMile
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вкурсе, компрессия не масляная.
Страница 2 из 2
