Постоянно бедная смесь на Кроме
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Постоянно бедная смесь на Кроме Ответить с цитатой
Всем привет. Как обогатить смесь, кто знает в чем беда? После 120 км/ч машина тупит, толком не розганяется, мерял вольтметром на колодке, прибор показывает 12,5В, вместо 5,5-6,5, что соответствует норме по книжке. Может ли это быть лямбда-зонд? Или форсунки? (у меня ГБО 4-го пок. прибор показывает то же. ) Компрессия по 10 в каждом цил.
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня новая лямбда , помытые форсунки и тоже около 12в. Ездит не очень и расход 15л по городу.
Serik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один в один симтомы, причем и на газ и на бензине 15 л, я даже мозги менял - не помогло. Остается думать про блок мощностного обогащения. Но как его проверить?
Serik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, может еще блок зажигания, плохая искра и т. д.. кстати, Vettal тахометр при разгоне не прыгает?
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тахометром все в норме. Блок мощностного обогащения только для Turbo, у меня его нет. На холостых оборотах он не должен работать.Кстати, на ХХ выключается обогащение,т.е.можно предположить ,что и должно быть 12в,но лучше проверить на заведомо исправной машине. Не мешало бы проверить герметичность выхлопа.Если нет,надо дальше думать.
Serik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книжка пишет что 2.0 i.e. есть блок обогащения. У меня он есть, находится возле правой фары под подкрыльником, его хорошо видно с ямы, или снять подкрыльник. А насчет обеднения смеси на ХХ, точно должно быть 5,5 - 6,5в на ХХ, у меня раньше была другая крома, было четко 6,3 в, при компрессии по 9 ехала 195 км/ч. Посмотри, если найдешь этот блок, в каком состоянии трубки и провода к нему?
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок обогащения только на турбо крому ставился--LE-2 jetronik.На обычную 2-х литровку идет LU-2 jetron.Справа под подкрылком байда для эковыхлопа(убирает пары бензина---трубки идут к баку).
А машина у тебя тупит по поводу забитых форсунок.На газу машина едет хорошо,а на бензине тупит---и к гадалке не ходи.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ГБО 2 поколения--проблем за многие года,кроме забитых несколько раз форсунок не было.Расход газа 11 литров-город-трасса.
Serik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты имеешь ввиду спереди под правым подкрылком, то там я смотрел, вроде трубка одна или две идут к впускному коллектору, правда я не мог найти там провода, может грязи много. На газу и на бензине машина едет примерно одинаково, по расходу на бензине не замерял, но около 10 по трассе, газ 10 трасса, 14.5 - 15 по городу. Единственное различие между газом и бензином - на холодную завел - поработала, заглохла через полминуты. Потом по мере прогревания уже на глохнет а просто плавают обороты, только переключилась на газ - работает как тепловоз, ровно и стабильно. Почистл форсунки, только поставил (час назад), завел - все равно плавает, отключил лямбду - вроде стало ровно, а может просто прогрелась, незнаю. Завтра утром проверю: если с отключенной лямбдой будет ровно работать - буду менять.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок мощностного обогащения работает только в режиме "тапка в пол"
бедная смесь может быть изза подсоса воздуха между дросселем и расходомером
проверяй все шланги в том числе и на вакуумник
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Serik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, это хорошая мысль, проверить все шланги, надо будет попроверять.
Vettal
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решил?
Serik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та пока особо времени не было. На выходных хочу заняться. Как что узнаю - напишу.
bublon2
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдёш отпиши!!У меня такая же в точности проблема как у тебя только машина турбо, надоело искать уже может у тебя получится.
Расход правда 17 где только не был говорят всё работает,и обороты плавают как на газу так и на бензине.
bublon2
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто то знает какой должен быть расход на 2.0 турбо отпишите ,заранее спасибо..
