Быть или не быть хорошим тормозам!!???
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе вентилируемые?я понимаю когда стоят на 2.0 там другая скорость может быть...а на 1.6 ставить не вижу особого смысла...ставь 257мм диск,больше супорта надо ставить к ним,ставь норм колодки,поменяй барабаны,выкинь колдун,короче зделай толковую ревизию и ты свои тормоза не узнаешWinkпроверено на себе
067 763 30 38
promo
Авто: FIAT Tempra 1.6S
Perepic, для начала, я так и хотел сделать! Пока что...
Скока большие скобы по цене потянут? Диски brembo смотрел, вроде на 400 грн тянут!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Дим .. бездумное выбрасывание это одно ..
просто надо знать и понимать что куда и как у тебя после вырезания этого аппендицита будет происходить
к тому же не всем тачанкам можно его удалять
проверяеться просто :
выбрасываеться ,прокачиваеться, разгоняешься до 100 или больше км в час и бьёш в тормоз а люди стоят и смотря как у тебя колёса блокируються и если задние не блочаться до полной остновки то катаешься себе
проводить такое надо как с пассажирами так и без них
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один 240 - второй 257.
Не могу найти 257 - чтоби одинаковие поставить.
Суппорта - стоят под 257.
Если менять из 240 на 257 - то нужно и суппорта менять.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
при смене диаметра диска на 257мм надо менять полностью супорт(колодки уже ставятся больше),цена одного супорта б/у приблизительно 100 гривен...
067 763 30 38
promo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
promo
Я это прекрасно понимаю! Мне все равно менять придется колодки и диски, вот только захотел на более лучшие. По креплениям все тоже самое???
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 148 до 198 ЕВРО за пару + задняя ось + суппорта..
итого 600 евро запчасти без работы.. + перебрать суппорта + поставить + прокачать... я бы за 600 евро купил комплект на переднюю ось 4 поршневых машинок с дисками колодками и шлангами и задние чисто для красоты оставил Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе нужно зделать ревизию тормозной системы полностью
поставить качественные диски и колодки (цена колодок и дисков примерно одинакова) и будет тебе счастье
точка
не изобретай велосипед - ломай старый Laughing
promo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та то что-то замечтался!
Но вернемся к вопросу, крепление скоб на 257 диски такое же, как на 240??
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все идентично один в одинSmileсмело меняй
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фик его знает..я менял себе передние суппорта под ветилируемые диски.. но диаметр что ветилей что не вентилей одинаковый был.. тоесть 2 болта открутил новуй суппорт .. 2 болта закрутил и поехал...
думаю что крепление скоб тоже не должно отличаться
promo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master, спасибо!
Значит начну с разборок! Придется поискать скобки.
Ну а по фирмам и моделям тормозных дисков/колодок есть какие нибудь пожелания??
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, кроме польского Ferodo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000
если феродо то натуральное а стоит оно, как я уже говорил, как диски Брембо Wink
Master
Почетный кидала
promo
стучи в личку,попробую помочь с супортами и скобами
по фирмам выбор есть большей.у меня стоят диски брембо и колодки ТРВ Лукас тормозят отлично,цены впринцепе адекватные
067 763 30 38
Страница 2 из 3
