Этого вообще не понял...Решили меня засыпать?Лучше тогда тему прикрыть да и всё.Мне совет нужен...всё то,что было сказано,как-то не впечатляет.
Лучше тему не прикрывать а внимательно построить логическую цепочку и проникнуться в то что написали в качестве ответов.
И:
1. Если знаешь где, что стоит, или как выглядит, то лезь сам и отключи (выдернуть провод) датчик удара, так как могут быть проблемы или в датчике удара что более вероятно или в самом блоке что менее вероятно
2. Ехать туда где это знают _________________ Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
А как он выглядит, этот датчик и где его искать? Куда обычно его крепят?
Как правило его цепляют на кузов (хотя редиски ...... очень плохие на голову цепляют его на саму торпеду с внутренней стороны)под торпедой с правой или левой боковой части авто _________________ Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
DimkaZho
Именно такой датчик и у меня...и похоже,цепляли редиски,т.к.находится он в блоке предохранителей слева
Для начала отключи его на день и поезди без него, если сработает то - Перецепи его на кузов а если не поможет то на автобазаре купишь себе новы и поцепишь его на металл кузова _________________ Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
Было и у меня, точно такая же ситуация. Грешил на сигналку, потом на датчики, а оказалось что задний правый фонарь освещения салона при нагреве машины под солнцем начинал закорачивать на масу. Там он вставлен в пластиковую обшивку, которая нагреваясь на солце ставала мягче и чуть-чуть выгибалась. Этого и хватало . Заизолировал контакты фонаря и уже два месяца как проблема исчезла!
Oleg030376 тут просто хозяин авто четко идентифицирует звук сирены как от срабатывания датчика удара _________________ Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
а не проще ли датчик удара отключить и экспериментировать дальще?
у системы 3 шлейфа от которых может сработать тревога, отключай по одному. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Страница 2 из 3
