ТК Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 08:28 Заголовок сообщения: Масло на воздушном фильтре |
Всем здрасьте!
Недавно открыл воздушный фильтр и обнаружил на нем подтеки масла. К чему готовиться и что можно сделать? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 09:24 Заголовок сообщения: |
если не пролил случайно масло то указывает на то что
в лучшем случае - замена колец
в худшем - капиталка. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 09:29 Заголовок сообщения: |
DIN
не факт, может, просто сапун почистить? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
ТК Италофан
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 15:03 Заголовок сообщения: |
Про сапун мне понравилось больше! поподробнее пожалуйста. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 15:21 Заголовок сообщения: |
Маловероятно.
Если вентиляция картера забита наглухо масло-водной эмульсией, ее будет выдавливать постепенно и есть шанс что додавит до фильтра. Но чаще в таких случаях выдавливает сальники или пробку маслозаливной горловины.
Снять трубку сапуна, вытащить ершика, помыти, почистить, поставить обратно.
Но чаще масло в этой трубке оказывается вследствие огромного износа маслосъемных колец. При этом дымит в выхлоп. |
ТК Италофан
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 16:58 Заголовок сообщения: |
Снял воздушный фильтр так там передавило один из шланчиков, идущих к карбюратору. Может из-за этого быть?
Машина как ни странно не дымит. |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
У меня та же фигня, снимаеш фильтр воздушный и видно подганяет масло из сапуна, ёжика в сапуне нет, выхлоп чистый. Стала зараза 1 литр масла брать на 1000 км, пробег общий 230 тыщ. Да и расход не радует 9.5-10 по городу, мотор 1 вал 1.6. Собираюсь сальники клапанов менять, посмотреть состояние клапанов, короче ремонтировать голову. А там когда колову сниму можно будет посмотреть шо там с цилиндрами, может кольца поршневые сдохли. _________________
Arken Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:11 Заголовок сообщения: |
| у мня такая же история,а сеточка должна стоять в сапуне или нет??? |
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:20 Заголовок сообщения: |
Должна, она тормозит крупные капли масла от вылета в воздухан. Затолкай туда обычный посудный ершик. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:45 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Должна, она тормозит крупные капли масла от вылета в воздухан. Затолкай туда обычный посудный ершик. |
Ух, зачет, та же проблема, но про ершик не подумал)
А еще можно померять компресию... У меня на фольце такая фигня была, компресия упала до 8. Все дело в кольцах и сальниках. |
