нужна помощь !!! не знаю какая !!!
kart13.13
Авто: Fiat Panda 87
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prelestno Kiss
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirk писал(а):
Я не спец по фаеру, но раз катушка в норме, то остается только коммутатор и датчик холла. При условии, что с проводкой все ок.
Кстати, фаер с экобоксом или без?
это панда а не уник - какой экобокс??????????????
насчет комутатора или датчика холла тоже додумались, по этому захватили с собой трамблер в сборе.
при попытке поменять трамблер оказалось что невозможно открутить гайки которые его держат.......... Evil or Very Mad
они затянуты намертво и на них полностью отсутствуют шлицы (огромный привет уроду который выставлял зажигание)
в итоге поменяли только комутатор и сие чудо итальянского автопрома ЗАРАБОТАЛО.
в обшем два вечера возни и полное моральное удовлетворение ...........
адресс правильного ФИАТодоктора барышне тоже подсказали Very Happy
kart13.13
Авто: Fiat Panda 87
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © , Girl in love FIATuno, Girl in love
Dancing Dancing Dancing Dancing Dancing Dancing Dancing
и не только заработало , но каталось по городу до самісінького ранку , Smile
блин!!! так круто !!!!! шоб я без вас делала ??? Love Respekt Prelestno
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена шоколадки
застрелил бы нахрен юблюдка который ставил трамблёр используя при этом гайки с другим шагом резьбы
замена крышки трамблёра
замена катушки вместо стоявшей газелевской на родную магнетти
развоздушивание системы охлаждения и доливка 2.5 литров антифриза
PS ненавижу работать посреди поля и без нормального инструмента
машине срочно нужен доктор причём это должен быть кто-то из броваров
пациент больше жив чем мёртв но если не показать доктору будет горе очень скоро
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да......................... Drinks or Beer
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и все таки, при чем тут глубокая лужа? Very Happy
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
девушка заехала в лужу и по неопытности решила завести машинку снова, а панда ей этого не простила и очень обиделась...
горячий двиг + вода =................
в итоге мертвый комутатор и катушка - чего и следовало ожидать.
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лужа была глубиной по коммутатор что ли? Smile
мая не понимать связи....
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выхлопной коллектор находится значительно ниже...
много пара (влаги) под капотом + электрооборудование под напругой - 100% проблема... (еще в школе по физике этому учили)
тем кто не верит или сомневается на своей машинке проверять не советую..... Very Happy
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм....надо же как... Респект парни!
ЗЫ Хорошо что там еще экобокса не было, а ведь были, были и такие панды Wink
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мож и были только я такой еще не встречал Blush
говорят и уники кабрио были ..........
но я видел их только на фотках Very Happy
а панды 87 года с фаиром без этого гемора слава богу Very Happy
Masinka
Авто: Grande Punto 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пожалуйста подскажите.
у меня гранде пунто, робот. при роботе двигателя, просто например когда стоит машина, заведённая иногда слышно какоето жужжание, по звуку напоминает работу маленького електрического двигателя. длится сикунд 10 и вроде перестаёт. машина новая , неделя. ехать на сервис или так нужно? Question
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Masinka
Very Happy Very Happy Very Happy
Всё нормально, не переживай, это вентилятор радиатора охлаждения включается. Так надо Very Happy
Италоголизм не лечится...
Masinka
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. я в общем так и думала что это нормально. на сервис както уже неудобно заезжать) за неделю примелькалась сильно)))))) Embarassed
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дада не переживай=))) лучше еще фоточек.. =)))))))))))))
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Страница 4 из 5
