Скловолокно???
На страницу Пред.  1, 2
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал один кило 22грн,так же полижфирка -22,кстати ее можна взять на рибыльском острове.
killer2k
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно там её все и берут))))
Fiat Brava 1.8
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В эпицентре есть, но она выглядит как сетка, боюсь не подойдет
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько стоит эпоксидка?
она есть разная
тебе какая и зачем?
позвони на полиэстр и узнай
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стеклоткани купил две упаковки по 17грн, пол квадрата каждая. Продается на обычном автомобильном рынке, вместе со всякой фигней типа вонючек, наклеечок...
Эпоксидку брал по 20 грн - 200гр.
Fiat Uno --> BMW 3 Series
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так-то стеклоткан из которой мешки делают,а я брал стекломат,спецово для постороения формы!!!или я ошибаюсь
Paul
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken
та все правильно, там даже при одинаковом материале разница в структуре, волокна стеклоткани уложены в форме решетки, соответственно на стыках волокон будет получаться утолщение слоя, а так же гемор с попаданием воздуха, а структура стекломата хаотичная, можешь кисточкой размазать как тебе захочется и с попаданием воздуха проблем не обнаружил Laughing
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне приходится вирезать ткань в местах, где воздух собирается после высыхания(
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кста, недавно по дискавери чтоли видел как деталюшки делают из карбона. Так там чтобы не мучаться с попаданием воздуха всю детальку затягивают в герметичный пакет полиэтиленовый с двумя клапанами с разных сторон: через один откачивается воздух, а через другой закачивается смола...
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Это правильный метод изготовления деталей. Затем его помещают в автоклав и запекают. Деталь выходит легкой и очень прочной, намного прочнее металла. А обычное переклеивание слоев кисточкой имеет меньшую прочность, но все равно прочнее металла при одинаковом весе.
Страница 2 из 2
