Есть ложки или вилки под капотом?
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Есть ложки или вилки под капотом? Ответить с цитатой
Звенит под капотом вроде там ложки с вилками лежат.
Не могу никак определить где.
Сложность в том что звенит только при нагрузке на двигатель на низких оборотах, и вроде только на 1 передаче (возможно при большей скорости просто звук заглушается). На выбоинах - не звенит.
Выхлопную дергал рукой - все прижато. Тяги передач - не похоже.
Где ещё может звинеть?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
демпферные пружины на диске сцепления.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, демпферні дзвенять на холостому якраз.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхлопную дёргал, это хорошо. Но проверь детально крепление катализатора.
Италоголизм не лечится...
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
+1 и сам катализатор на предмет погремушки Laughing
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Но у меня нет, и не должно быть катализатора.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда. Вообще даже представить немогу что может так звинеть...
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В резонаторе перетрухло всё и ссыпалось, и тарахтит от вибраций.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резонатор сзади...
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня звинело на автомате! после переделки на механику вместе с автоматом выкинули сервиз))
ЛевДенис
Авто: Альфа Ромео 146 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звенеть может либо защита днища, либо термоотражающий кожух выпускного коллектора. проверь и их.
Последний раз редактировалось: ЛевДенис (Вс Июн 28, 2009 17:51), всего редактировалось 1 раз
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оно!!! Термоотражающий кожух дребезжит - проржавел уже, как туалетная бумага по толщине, и центральная шпилька сломана. Теперь осталось придумать как его усилить Rolling Eyes .
Что ж: всем спасибо - проблема нашлась.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну достала меня эта побрякушка!!!!
Я тепловую защиту притянул хомутами - стало меньше дребезжать, а потом опять усилилось.
Я её снял вообще - звенит всё-равно!!! Aggressive
Всегда несколько причин одновременно проявляются.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И только так преодолеваются мелкие проблемы. Нужно разозлится и, не искать естакаду, а полезть под машину заехав на бордюр.
Оказалось раскрутились 2 болта крепления колена выхлопной трубы. Хорошо, ещё не потерялось ничего.
Наконец-то звук мотора стал чистым.
