DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 14:05 Заголовок сообщения: |
не помню как его называют на СТО но вещь очень полезная.
он бывает красного цвета - самый сильный и синего - послабее.
если кто откручивал болты скобы дискового тормоза и синий поясок на болте - это он.
и для фиксации шпилек вещь полезная тоже. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 14:16 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | не помню как его называют на СТО но вещь очень полезная.
и для фиксации шпилек вещь полезная тоже. |
По "Ликви-Молли"-это называется аэробный фиксатор резьбовых соединений.Продаётся в маленьком пластиковом флакончике.Нарисован болт с перечёркнутой красным крестом резьбой.Типа-не открутишь. _________________
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 19:52 Заголовок сообщения: |
| kadet писал(а): | | DIN писал(а): | не помню как его называют на СТО но вещь очень полезная.
По "Ликви-Молли"-это называется аэробный фиксатор резьбовых соединений.Продаётся в маленьком пластиковом флакончике.Нарисован болт с перечёркнутой красным крестом резьбой.Типа-не открутишь. |
Это показано место излома болта при попытке открутить , чтобы ты знал какой глубины отверстие засверливать нужно  |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 19:54 Заголовок сообщения: |
Интересно, а как же потом раскручивать если нужно поменять? Тяги итак только попкой откучивать. Помоему не нужная хрень для тяг. _________________  |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
olmart
ну, DIN'у видней, у него - ОПЫТ! Думаю, он плохого не посоветует... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
обычно я придерживаюсь мнения - если чего не знаешь, делай как делают на СТО. они ж лишних движений не любят а если делают так,- то так надо.
может и лишний этот герметик только в мануале я нашёл о его применении. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
