46romik Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 14:49 Заголовок сообщения: Хелп! Товарищ посреди степи казахской! |
Цфеук, наш соклубник, на Fiat Brava 1997, 1,6 двигатель, поломался в казахской степи, за 3500 км от дома (живет в Белгороде). Симптомы: машина едет 30 минут, потом глохнет, остывает, едет 30 минут, глохнет. Нет обратки бензина. Свечи новые, перед поездкой менял. Какие варианты, чем помочь товарищу??????? _________________
kadet Член клуба
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 14:59 Заголовок сообщения: |
Если по степи,то скорость-120 км\ч. 30 мин-это 60 км.30 мин -остывает.В сутках -24 часа.12 часов*60км=720км.3500км:720км=4,86.Доедет до дома за 5 дней.
А если серьёзно,то бензонасос скорее всего.Вряд ли в казахских степях он его найдёт.  _________________
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 15:26 Заголовок сообщения: |
kadet
+1 похоже на насос
я бы попробовал ехать ночью, холодный воздух ему в помощь, насос подойдет от 2110 практически без переделок. _________________ Я знаю жизнь)
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 15:33 Заголовок сообщения: |
А моде там щось з клапаном обратки? Коли машина остигає -- з обратки бенз тече? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Как вариант топливный фильтр заменить или на время выбросить, соединив трубкой на прямую, насосу легче будет. _________________ Я знаю жизнь)
46romik Италофан
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 15:47 Заголовок сообщения: |
Пожайлуйста, на русском!!! Какой клапан, как найти, как выглядит? _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 15:50 Заголовок сообщения: |
Эт бензонасос. Ищи любой на инжекторную машину.
Клапан как вариант, если его заклинило и он не дает обратки, то форсунки будут переливать - не смертельно, но при этом может перегреваться насос. Проверить есть ли обратка на холодном насосе.
Как вариант - залить полный бак, насос будет лучше охлаждаться.
Клапан, наверно, стоит в корпусе нижектора в месте где встречаются топливные трубки. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 15:57 Заголовок сообщения: |
механически переживает обратку, заводится, едет, если наисправность ушла? хай едет ничё не трогает, по приезду меняет клапан обратки. - находится слева по ходу авто в конце топливной рампы.
далее, отсоединяет трубку подачи бенза в рампу, затыкает пальцем, включает зажигание, - удержать пальцем бензин не возможно. ( потом постирается).
если нет то нехай достаёт блок насоса из бака, рассоединяет все трубочки и продувает ртом. на предмет лопнувшей.
далее - потёки бензина по трубкам по днищу.
самое хужее это полный износ пары трения в бензонасосе, тут и придумать ничё не получится.ХЗ _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
46romik Италофан
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 15:58 Заголовок сообщения: |
1) На холодную есть обратка бензин, а на горячую обратки нет, то есть из шланга вообще ничег не течет, а в подаче бенза такой напор, что он не может шланг открутить.
2) Вентилятор без кондера на холодный воздух включает, на 4 скорость, и в первый раз случилось такое. Может это быть как то связано? _________________
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 16:10 Заголовок сообщения: |
46romik
Кстати, он будет ехать значительно дольше, если по пути будет подливать ХОЛОДНЫЙ бензин, а на заправках он всегда холодный.
Как вариант наливать в канистру, обкладывать какими-то брикетами и в путь до ближайшего магазина ТАЗ. _________________ Я знаю жизнь)
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 16:25 Заголовок сообщения: |
46romik у меня такая куйня была на новом насосе АТС - пока машина не нагреется до 70-80 гр - едет как ни в чем не бывало - как только нагреется - обратки нет - насос жутко пищит, как только снимаю шланг с прямой подачи - фонтан бензы - на 3 метра - но с прогазовками и рывками еле ехала зараза... - на сервисе посылали мол регул. давления клинит - ипался ипался - менял фильтр на бенз, регул. давления, чистил трубки бензопровода - нифига не помогало -поменял насос на Волговский - дотеперь катаюсь _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 16:38 Заголовок сообщения: |
Romko +1
Тем в инете с аналогичными симтомами - тучи. Почти всегда это насос, причем почти всегда летов в жару. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
46romik Италофан
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 20:07 Заголовок сообщения: |
Менять надо весь бензонасос, либо только движок от него? _________________
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 21:52 Заголовок сообщения: |
46romik
Ну вот этот "движок" и есть насос и именно он и продаётся. _________________ Италоголизм не лечится...
46romik Италофан
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 22:04 Заголовок сообщения: |
Сообщил, пока не отвечает, сегодня говорил, что притащили его в Волгоград, хоть в Россию приехал. _________________
