NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 09:28 Заголовок сообщения: Лампочка зарадки |
Короче я так и не понял, что это!
Включаю зажигание, лампочка не горит(так было и раньше),
а когда завожу машину, секунд через 5 после старта двигателя, загорается. С нетерпением жду идей, вариантов.  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 10:14 Заголовок сообщения: |
Меряй напряжение заряда. _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 10:31 Заголовок сообщения: |
Проверь для начала приходит ли на генератор запитка при включенном зажигании. На тонкий провод, что втыкается в D+ должно быть +12В. Лучше разъедини его и померяй на самом проводе.
Если приходит, а скорее всего таки приходит, то проблема в самом регуляторе напряжения или сильно изношенных щетках, или токосъемных кольцах. Если при заглушенном двиге и включенном зажигании лампа аккума на приборке не горит - знач нету запитки генератора. Следовательно, нету и заряда. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
NVD Италофан
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 11:56 Заголовок сообщения: |
Ок, благодарю. Вечером посмотрю, померяю. Чувствую, прийдется менять реле-регулятор...  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Если при сбросе минусовой клемы двигатель глохнет--смотри реле-регулятор.Если нет,то меряй напряжение на клемах. |
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 21:50 Заголовок сообщения: |
скидыванием клеммы лучше не баловаться можно попалить электронику
достаточно проводок на генераторе на клемме D+ снять и через лампочку замкнуть на кузов
если индикатор на панели загорится то это 99% что щетки неконтачат
щетки перепаять несложно совсем ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
NVD Италофан
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 08:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | скидыванием клеммы лучше не баловаться можно попалить электронику |
+100!
Вот это точно! Я знаю это на горьком опыте.
Кстати, мерял на проводке D+, там 11.4В, на аккумуляторе тоже. Завожу мотор - напряжение 14В., а лампочка горит.  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
а вот это говорит уже о том что вышибло диодик маленький в самом генераторе
их там три штуки
с каждой фазы генератора на маленькую полоску и с этой полоски на клемму D+и питание таблетки
смысл в том что когда генер запустился то с каждой фазы через этот диодик поступает напряжение которое начинает питать таблетку (шоколадку) и на этой самой полоске образуется тоже 14 вольт
соотв 14 вольт в приборке и 14 вольт на полоске= лампочка тухнет вследствие отсутствия разницы напряжений достаточных для ее горения
стоят они прям сверху радиатора силовых диодов кароч их сразу видно
только для прозвонки сначала отсоедини фазные профода с обмоток ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
NVD Италофан
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 13:52 Заголовок сообщения: |
Ок. Прозвоню, отпишусь. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 14:19 Заголовок сообщения: |
Диоды на кроме при сбросе минусовой клеммы негорят.Неоднократно проверено практикой. |
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 00:12 Заголовок сообщения: |
хер с ними диодами а если блок ЭБУ вылетит по впрыску или зажиганию изза того что в момент разрыва контакта с батареей идет резкий скачок напряжения (вплоть до 30-40 Вольт импульс особенно если конденсатор уже не пашет) т.к. шоколадка без нагрузки совсем не может отрегулировать напряжение
в них конечно есть защита но зачем испытывать лишний раз ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
САША64019 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
может диоды и негорят а шиколадка сгорает проверено на практике _________________ SSS |
NVD Италофан
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 08:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | если блок ЭБУ вылетит по впрыску или зажиганию |
именно это он и делает.....а то знаю......  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 10:08 Заголовок сообщения: |
аккум если скидывать на работающем то надо включать фары печку на макс и делать это исключительно на холостом _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
Спорить не стану--у меня все работало.Кстати блок ЭБУ--горит при буксировке на передаче.(тормоза какие-то появляются).Поэтому при буксировке сбрасывайте с него фишку. |
