Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:01 Заголовок сообщения: Днище, тормоза -> подскажите |
1. Ситуация такая: купил крому с хорошим состоянием кузва, кроме днища. Немного ржавое днище (машина сидела брюхом на снегу целую осень-зиму-весну). Что посоветуете с ним сделать?
2. И из-за долгого время стояния тормозные колодки "прилипли" к дискам. Болты крепежа колесного диска сидят намертво. Погнул ключ, когда пытался отвернуть. Не смог даже колесо поменять... |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:04 Заголовок сообщения: |
днище взять простись болгаркой или дрелью с насадкой из металического ворса
где надо переварить у сварщика
а вообще лучше сразу сварщику показать пусть посмотрит надо ли варить
потом заантикорить и забыть
колёса снимал балонником? это ж что за балонник окторый гнёться?
так не бывает
едь на шиномонтаж где есть пневмогайковёрт - там снимай раз сам не можешь |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:05 Заголовок сообщения: |
Пшикать ВД і надеяться, что болты отпустит, или в крайнем случае просдить болты кувалдой.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Gexoid Италофан
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:07 Заголовок сообщения: |
Там пипец какой болонник! Сантиметров 20 в длину И не мой... Водитель соседней машины подсуетил.
Уже взял у отца из машины нормальный ключ пойду попозже отворачивать. Это не основная проблемма. Вы мне лучше подскажите что сделать с тормозным диском??? Если машину потяну на буксире, с тормозами все в порядке будет?? _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:09 Заголовок сообщения: |
Мастера на шиномонтажке умудряются так затянуть, что я тоже 2 ключа погнул. Один из них телескоп с 25 мм стали сечения. Теперь только сам колеса прикручиваю ну их нах. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Сначала надо скинуть супорт и отколупать колодки. Потом вернуть все взад и оно само притреться. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:32 Заголовок сообщения: |
| Gexoid писал(а): | Там пипец какой болонник! Сантиметров 20 в длину И не мой... Водитель соседней машины подсуетил.
Уже взял у отца из машины нормальный ключ пойду попозже отворачивать. Это не основная проблемма. Вы мне лучше подскажите что сделать с тормозным диском??? Если машину потяну на буксире, с тормозами все в порядке будет?? |
cкорей всего что тормозов не будет, вернее, они будут, "мёртвые", если суппорта позакисали то и заклинили. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:33 Заголовок сообщения: |
кувалдометр применять нежелательно - можно подшипники покалечить.
высверливать прикисшие болты, но как показала практика - нет таких болтов что не откручиваются, есть короткие трубы и ломучие головки  |
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
Главное сорвать с места. Помогает иногда погрюкать кувалдой по ступице и по болтам. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Gexoid Италофан
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | cкорей всего что тормозов не будет, вернее, они будут, "мёртвые", если суппорта позакисали то и заклинили. |
Там окислился сам тормозной диск и ржавчиной приклеело к нему суппорт (обидно, если их менять прийдется, они почти новые). А может помочь, если суппорты снять, хорошеньо зачистить диск и сами суппорты?? _________________
Да-да, полить жидким азотом и постукать молотком, пока не остыло  _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
yura1 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Toyota Celica
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
задние тормоза сами почистятся когда машину дернешь _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 09:32 Заголовок сообщения: |
Ну не факт. Я когда Темко забирал у варвара, тоесть предыдущего хазяина, 2 троза оборвал, а так машину с места и не здвинул пока не прошелся по кальосам и не поотрывал колодки от дискофф. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
