Добавлено: Пт Июн 26, 2009 16:02 Заголовок сообщения: Датчик температуры впускаемого воздуха
Согласно руководству по эксплуатации данный датчик вкручивается во впускной коллектор рядом с дроссельной заслонкой, однако вместо этого на этом месте имеется пластмассовый штырек, составляющий единое целое с коллектором, т.е. заглушен. Кроме этого на коллекторе имеется датчик, который определяется по ePer как датчик абсолютного давления (номер 71718678).
Вопрос: где может быть расположен датчик температуры впускаемого воздуха или какой датчик дает команду блоку управления о температуре?
И второй вопрос - зачем нужен датчик абсолютного давления на впускном коллекторе, если за крышкой на перегородке моторного отсека (рядом с реле бензонасоса) имеется то же датчик абсолютного давления (номер 46531222)?
Смотри тут Кружочком со стрелкой обозначен клапан холостого хода, левее его коричневого цвета - датчик температуры воздуха во впускном. _________________ L'unione fa la forza !
Видимо у тебя старая модификация (на фото).На новой впускной коллектор пластиковый, и датчик температуры спарен с датчиком давления, во впускном коллекторе. _________________
Можно подключить ноутбук и посмотреть программой UniDiag KWP2000 0.4.0.3
Обсуждение здесь
Скачать
Либо тестером примерные параметры, либо в мануале, либо тут
Подскажите номер этого датчика давления/температуры, т.к. по ePer данный датчик пробивается под номером 71718678, но это совсем не мой (это похоже просто датчик давления, а у меня как выяснилось спаренный с датчиком температуры). Здесь на сайте человек ставил такой датчик на Doblo и у него на датчике было написано T-PRT05/A, а у меня T-PRT03/01. Датчик Магнети Марелли, но по этому коду ничего не находит.
Внешне он похож, но идет на Мареа с 03.99, а у меня 11.98. Как аналог ко всем FIAT оригинальным номерам идет Facet с номером 10.3081. На сайте Facet такой идет как аналог Магнети марелли TPRT05 и на Мареа с 2000 года. Скачал каталог Магнети Марелли и там такого датчика нету. Короче, ничего не понятно.
