Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 23:01 Заголовок сообщения: Помогите узнать. |
Народ, кто может узнать, что за двигатель, имееться ввиду версия, по номеру кузова? Вот номер кузова ZFA15900007214294. А то у человека уже больше года машина а какой двиг там стоит мы не знаем. Точнее знаем, что 1.6 а вот какая именно версия, не знаем.
Авто - Фиат Темпра 1.6 _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 23:07 Заголовок сообщения: |
Так если память не подводит то у него стоит 159 А3 046 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 23:09 Заголовок сообщения: |
По VIN выдаёт либо 159А3.046 78 кобылок, либо 159А3.048 75 лошадок. |
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
finenko
Цитата: | По VIN выдаёт либо 159А3.046 78 кобылок, либо 159А3.048 75 лошадок. |
Интересно и какой же выбрать. Мож год выпуска нада? - Год рождения 92. _________________
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 23:50 Заголовок сообщения: |
По году выпуска е-реr выдает 06.1991,а дальше действительно,выбор по комплектации и два мотора на выбор,но под одним номером двигателя
первый вариант:
Цитата: | Стартовая VIN: ZFA15900007214294 Марка: Fiat Модель: TEMPRA 1370-1580 Руль: Левый Дата: 06/1991 № шасси: 07214294 Код модели: 159 Каталог: MV Код компл.: 159.141.0(1) Комплектация: BN 1580 SPI USA'83 75CV 55KW SX Клеймо двигателя: 159A3.048 Код варианта: 159AS Вариант: V2 (BN.SX-SRX) Тип двигателя: M5 (1580 SPI (75CV)) Цвет-Ткань: 160 (БАРХАТ СЕРЫЙ) Заводской №: 07203005 № двиг.: 0995634 |
и второй вариант:
Цитата: | Стартовая VIN: ZFA15900007214294 Марка: Fiat Модель: TEMPRA 1370-1580 Руль: Левый Дата: 06/1991 № шасси: 07214294 Код модели: 159 Каталог: MV Код компл.: 159.141.0(0) Комплектация: BN 1580 SPI USA'83 78 CV 57KW SX Клеймо двигателя: 159A3.046 Код варианта: 159AE Вариант: V2 (BN.SX-SRX) Тип двигателя: M4 (1580 SPI (78CV)) Цвет-Ткань: 160 (БАРХАТ СЕРЫЙ) Заводской №: 07203005 № двиг.: 0995634 |
А что на алюминиевой табличке под капотом написано? |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 00:03 Заголовок сообщения: |
А какая разница? Моторы 100% идентичные, разница только в катализаторе. И то, скорее всего он давно вырезан, но это не важно, потому, как лямбда в нем стоит до ката. Следовательно теперешняя мощность не определима и совсем не зависит от изначальной маркировки мотора. |
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 00:52 Заголовок сообщения: |
Борис
Цитата: | А что на алюминиевой табличке под капотом написано? |
В том то и дело, что таблички нету Надоже 91-ый год.
Но как так может быть, что по одному номеру кузова два двигателя? Как понять, это нормально?
Demian
Цитата: | А какая разница? Моторы 100% идентичные, разница только в катализаторе. И то, скорее всего он давно вырезан, но это не важно, потому, как лямбда в нем стоит до ката. Следовательно теперешняя мощность не определима и совсем не зависит от изначальной маркировки мотора. |
Если бы я знал есть ли у нас в Киеве стенд по измерению лс, мы бы им не пременно воспользовались. Просто спортивный интерес. Потому что авто очень хорошо ездит, по моим ощущениям чуть ли не на все 80 лс, неправдоподобная макс скорость по ЖПС, отличная эластичность даже при полной нагрузке, это если её сравнивать с моим 70 лошадинным Типой. _________________
Demian Член клуба
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 00:55 Заголовок сообщения: |
И сколько при этом кушает? |
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 00:57 Заголовок сообщения: |
Demian
Цитата: | И сколько при этом кушает? |
Это я завтра у хозяина спрашу. _________________
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 20:19 Заголовок сообщения: |
Там комплектуха определяется по доп табличке под капотом без проблем и тип мотора тоже. _________________
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 21:53 Заголовок сообщения: |
на самом блоке должно быть выбито тип мотора и его номер _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
+1,ток блин без зеркала его не разглядеть там _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 01:52 Заголовок сообщения: |
Demian
Спросил. По городу 9 литров. _________________
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 10:36 Заголовок сообщения: |
Вообще, прикольно. Не первый раз уже сталкиваюсь с ситуацией, когда ePer по одному и тому же VIN'у выдает две разных комплектухи. Вопрос: а почему, собственно? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 10:38 Заголовок сообщения: |
Такое впечетление что выпустили две машины под одним вином _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
