Лампочка зарадки
На страницу Пред.  1, 2
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че за чушь ???
как блок может сгореть при буксировке? вы заводили с толкача ?
знач не в поряде был генератор или аккум потому что такого быть никак не должно
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Я проверил все диоды, все отлично, а лампочка горит. Может еще что-то можкт быть? Есть светлые идеи?
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Lnalex
Авто: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая проблема.
Лампочка светится вполнакала при включении зажигания, когда двигатель завелся тоже в полнакала, а как газку даш чуть ярче. Зарядка есть. генератор снимал на стенде гоняли два раза все работает. Лампочка светодиодная штатная. FIAT Scudo 1.9D 2001 год. Началось все после мытья двигателя.
Lnalex
Авто: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может панель приборов глючит или замок зажигания?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включенном зажигании через лампу течет ток в таком порядке:
- Аккум+
- Замок зажигания
- лампа заряда АКБ
- регулятор напряжения в генераторе
- обмотка запитки гены
- земля -
Я бы для начала глянул РН и состояние щеток-колец. И проверить всю цепь.
При увеличении оборотов горит ярче? Очень похоже на износ токосъемных колец. Уверен, что гена дает нормальный заряд?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надеюсь диоды проверял при отключенных выводах обмотки статора ?
а при отсоединении провода возбуда от гены на приборке лампочка тухнет ?
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тухнет конечно, для этого все так и закручено хитро.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты откуда знаешь ?
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да она у всех тухнет при отсоединении. Иначе и быть не может Smile Ну за ичключением совсем плохих вариантов.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак в том то и дело что должна тухнуть но может быть у него в проводке сидит коротаж на какойнить датчик и получается падение напряга заставляющее светиться лампочку при норм работе гены
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
