Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.09.2008 Сообщения: 115 Откуда: львовская область Н.Р.
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 23:26 Заголовок сообщения: проблема з вприском.
Похожої теми незнайшов,якщо є підзкажіть силку.А проблема така після того як завести двигун бриблизно через 10с загоряється червона лампочка на приборці(форсунка,проблема з вприском)На швидкості 80км лампочка деколи гасне і знову загоряється.fiat tipo 89р моно інжек.Підскажіть що це може бути,що перевіряти.
KRM
Сначала заправся хорошим бензоном на другой заправке _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
да забий, у мене ця лампочка засвічувалась кожного разу в режимі холостого ходу, а коли зняв егр так взагалі постійно світить, сулячи з практики вона у всіх світится _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube
Продам
t309
Не у всех.
KRM
Топливный фильтр и чистка форсунки _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
t309,Хоттабыч - де ви на Тіпо 89 року з Бошем ЧекЕнжін бачили
ставлю ящик пива що там 2х-вальний мотор 149С2.046 - а лампочка форсунки там не просто так горить...добре пошукай по форуму по запиту "149С2.046" - я вже писав багато раз, що означає ця лампа на цих моторах, як зняти коди самодіагностики і т. д. _________________ Слава Україні!!
Romko
Да, ты прав. Год не посмотрел... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Шукав я вчора лямду,там де вона має бути вкручений болт.Чи можна без неї і на що впливає коли її немає?Яка має бути лямда?Продавець мені сказав, що є з одним проводом це на моторах до 91р і трьома проводами після 91р. (мотор мінявся попереднім власником і який рік я незнаю 149с2046) Я в себе знайшов розйом який йде до компа з двома проводами але точно невпевнений треба ще разок глянути?Будьте добрі порадьте,а то нульовий я втому.
Коды неиспавностей 149С2046
14-15 датчик температуры охлаждаюшей жидкости
21-22 датчик положения дросельной заслонки
23-25 датчик температуры воздуха
33датчик абсолютного давления вовпускном коллекторе
34 нет сигнала от датчика абсолютного давления в коллекторе
42 цепь системы зажигания
51.52.55 неисправен электронный блок управления
Остались записи после продажи автомобиля может пригодятся.
KRM у неті море інфи по лямбді, було б бажання ...
на цю машину іде звичайна однопровідна лямбда (150-250грн) - без неї Чек горіти не буде - тобто комп тут не моніториь лямбду- будуть лише чорні свічки, перелив і купа чорного димі з вихлопної ....
береш діагн. розєм.(біля правої ноги пасажира) - замикаєш скрепкою 2 провода чорний і біло голубий, і вмикаєш запалення - лампа Чек буде моргати тобі кодами - на початку і у кінці списку кодів будуть горіти 3 коди 12, тобто, припустимо, комп записав код 14(проблеми з ДТОЖ) отримаємо-
12,12,12,14,12,12,12 і так по-кругу...
тепер що таке код - це кількість спалахів лампи Чек -
12 - це різкий одинарний спалах- пауза- і знову два різких спалахи - між кодами трохи більша пауза (~2секунди)
...пробуй, пиши сюди, що отримаєш - будемо ставити діагноз _________________ Слава Україні!!
Лямбда на на наших машинах може бути 2-х або 3-х проводна.
В 2-х проводнiй: сигнал + пiдiгрiв, земля на массi
В 3-х проводних те саме + окремий провiд на землю.
В коробцi з люмбдою маэ бути iнструкцiя.
Perepic
я не писав про "Ваші машини" Тіпо/Темпра з Бошем, а пишу конкретно автору про 149С2.046 - з GM-Delco- де стоїть однопровідна лямбда - підігріву нема!!!! -один провід - сигнал і корпус - маса _________________ Слава Україні!!
