		| Автор | Сообщение |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 07, 2009 17:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos +1, оно сунет солярку а мы пхнем. Только есть один маленький казус. На турбомоторах есть трубка давления наддува, которая идет на так называемую "лягушку" на топливной. Она отвечает за допвпрыск при повышении давления турбины. Так вот при износе турбины появляется турбояма - обороты уже в норме, а давления турбины не хватает, впрыска соответственно тоже. Вот это и есть перерасход топлива - есть обороты неадекватные к мощности движка. Хотя для дизелей не критично, расход не вырастет в разы и тому подобное.
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 07, 2009 17:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Є таке. _________________
		| Joni Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.5TD, 86 год
				|  Добавлено: Вт Июл 07, 2009 17:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати... У меня вот все проблемы с машиной. Тупит ужастно. Так померяли давление на выходе этой самой трубки (идет от впускного коллектроа до насоса), так при нажатии на гашетку идет не то что повышение давления, а даже наоборот разряжение..... В чем может быть проблемма? |  |
		| Joni Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 07, 2009 17:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Хотя турбина дует, когда снимаю напорный патрубок, то рукой ощутимо, что какоето давление создается, руку не удержать. На стенде турбина давала 0,4 |  |
		| evgen33 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto
				|  Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Парни все респект! Я хотел бы спросить такой вопрос, может не один.) Хотелось бы на турбодизельной Пунто 2001го 80лс двигатель как у старших моделей 115лс таких как Мареа,Браво. Основа двигателей одна или это разные сердца? Технически и по деталям двигатели сильно отличаюся?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 20:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Вкорячити скоріш за все вдасться, але задача буде нетривіальна і небюджетна. _________________
		| evgen33 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto
				|  Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 00:54    Заголовок сообщения: |   |
				| А по точнее, можно? Кто раглядывал в такие моторы? Надо вкорячивать или просто поменять кое-какие детальки и мозги? Может подскажете кто может знать? Заранее спасибо |  |
		| mouse Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
				|  Добавлено: Вс Май 02, 2010 09:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Joni писал(а): |  	  | Хотя турбина дует, когда снимаю напорный патрубок, то рукой ощутимо, что какоето давление создается, руку не удержать. На стенде турбина давала 0,4 |
 у меня такая же проблема напорный патрубок с интеркулера снимаешь, дует нормально, а так разряжение происходит, и едёшь как просто на дизеле, а ведь должна лететь имхо
