Для чего стоят ?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Для чего стоят ? Ответить с цитатой
У меня на всех колёсах стоят между ступицами и литыми дисками проставки. По виду- заводская штамповка ( толщина 5 мм. ). На кой оно надо? Только для расширения колеи, или ещё что-то?
 Просмотрено:  294 раз(а)
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может размер дисков не родной и цепляло на поворотах.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
+1 проставка для увеличения вылета
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну , я пойму на передних. А с "зади" для чего?
Да и вообще, не видно что бы диски царапали суппорты, или ещё что-то.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски 15е стоят ?
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14"
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоре всего вылет отличается от станартных, вот их и поставили. А на задних - наверное для того, что бы колея на передних колесах и задних увеличилась одинаково.
Попробуй что будет, если все проставки убрать - может они и не нужны, а любое такое вмешательство ведет к росту нагрузок и уменьшению жизни подвески
Владимир
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 2-х литровок стоят дисковые тормоза и чтоб не тёрлись суппорта, ставят проставки.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож так думаю. Эти сволочи колхозники только резьбы на болтах/ ступицах попортили- болты оставили короткие , для штампованных дисков.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это что- "штатная" железка?
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, штатная.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
Ну да, штатная.
+1по еперу - стоят
Езжу без проставок - машина досталась только с одним кольцом (валялось в багажнике, сейчас гдето в гараже). Диски R14 (от самары) резина 195.65.14 - нигде не трет и не цыпляет
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял- хочешь ставь, хочешь- нет.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стиль вождения - гоншекспиди - то обязалово.
Чем шире стоят колеса - тем устойчивей машина в поворотах.
Меня ганять попустило после пару раскладок по асфальту еще с времен моцика - и без проставок жопа ниразу не обганяла Very Happy
ЗЫ Если есть, пусть стоят - хавать не просят
Владимир67
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, на задних колесах суппорта шире, чем на передних?
На более слабых машинах таких проставок ведь нет
Владимир
