карбюратор (регата)
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 22:02    Заголовок сообщения: карбюратор (регата) Ответить с цитатой
викинув нарешті ТАЗівський карб, поставив ріний на прокладку з герметиком, небо і земля.... для порівняння, рідний працював 20 років (тріснула прокладка/перехідник), а ТАЗ рік. так от, якщо комусь неважко, сфоткайте як має бути підключений рідний карб регати (вебер), бо після встановлення і підключення є 2 "зайві" носики, 1 смокче повітря, 2й ніц Question, в мануалі вичитав шо до другого має йти роздвоєння бензопроводу (типу для зимного старту, але нашо тоді підсос??), а другий швидше за все має з фільтру смоктати повітря, бо якшо його закрити пальцем то мотор потроху троїть, потім глохне.
і ще, на корпусі повітряного фільтру (вже у відфільтрованій камері) є 2 отвори, навіщо???
Vladimir75s
Авто: Fiat Regata75s
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня WEBER. Но! Один носик который смокчет воздух заглушон.резиновой шлангой.В корпусе воздушного фильтра нет никаких отверстий на крышке фильтра надпись FIAT. Когда снимаю шланг обороты двигателя повышаються.Для чего он НЕ ЗНАЮ.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Weber 30-32 DMTR это прошлый век....у меня на Регате стоит солекс спорт...так и называется...название не я придумал...так и продаётся...по городу 9-10...по трассе 8....ну а если наступать...то до 12...так я хочу сказать...ездил на регулировку карба(вебера) к бывшему советскому спортсмену дяде Мише,крутил он её крутил..а ему говорю та не едет она...тогда он мне и сказал чтобы я выкинул этот прошлый век...поставил этот солекс так я за первый месяц полуося послизывал...Да...ещё зажигание он мне электронное посоветовал...и после всего этого даже када на 5-ой 70 едиш и надо ускориться машина ускоряется как раз плюнуть....не вдавливает конечно,но на вебере она просто не ехала...жигуляторы некоторые вставляли....а щас можна даже с p10 1.6 тягаться....
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про свой WEBER я не скажу что прошлый век.Немного регулировки
и вперёд.Педаль в полик и рвёт не хуже новых авто.Я тоже хотел
менять карб.Но сейчас доволен .
WEBER это БОМБА!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой именно у тебя вебер?и сколько жрёт на 100 при скорости 100...не 80 и не 90...а при 100?
***In SNAIL we Trust***
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Weber 32/34 TLDE
яким чином визначити???
бензин в режимі місто/траса глотається десь 10л на 100км
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехал 1290км израсходовав 110л +/-
WEBER это сила.
