Реле бензонаноса
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Реле бензонаноса Ответить с цитатой
Переодически, когда я пытаюсь завестись машина крутит стартером но двигатель не сзватывает. Заметил что не срабатывает насос при заводке- раньше его было отчетливо слышно. Это происходит рандомно, тоесть то срабатывает то нет. Где копать? что делать подскажите. Где находиться реле, можно ли его почистить и тд.. Заранее спасибо.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С предохранителем все ок?
Скорее всего, что реле под капотом... Буквально на днях колупали его на Кроме - там оно слева возле стенки моторного отсека. Если у фиатовцев нет таких приколов как у майкрософтовцев (в кажной новой винде перетасовывать все настройки), то у тебя оно должно быть гдето там-же...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле там целый блок с непонятными трубочками к двигателю, двумя предохранителями и желтой коробочкой...
только что, повернул ключ, сработал топливный насос при этом загорелась лампочка чек енджин ... насос поработал и отключился, лампочка тоже погасла, все вроде ок, но перестав работать снова включился насос, снова загорелась лампочка и так пока я не выключил ключом.... Помогите... При всем при этом машина на секунду схватывает и тут же глохнет.
userbars
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может насос просто доживает последние дни? Confused Когда менялся?
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б насос доживал то машина бы не ездила вообще или были бы проблемы с набором оборотов и тд.. на прошлой машине умирал ТНВД симптомы знаю..
Я вот что подумал, могла ли сигнализация быть врезана в цепь питания ТНВД?? и теперь подглючивать и не давать насосу жить спокойно???
Реле отсоединил, потрес подул поставил обратно... ничего не понимаю )))
userbars
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и зря. Симптомы умирания бензонасоса налицо. Сомневаешься - цепляй на колодку питания насоса вольтметр и убедись, что напруга с него никуда не девается. Или запитай напрямую от аккума.
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вообще проверить реле бензонасоса на рабочесть???
userbars
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял что это даст??? Подцепить вольтметр и смотреть в момент когда произойдет глюк есть ли питание???
Просто глюк происходит рандомно, непредсказуемо, может в день по три раза может и пару дней не проявляться!!!
Как тогда проверить ТНВД??
userbars
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подать +12 напрямую в разъем на крышке насоса
насос и должен чуток пожужжать и встать (его ECU отрубает)
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дк насос работает и с ключа.. Правда не всегда... Рандомно он (ТНВД) тупит. Есть еще мысли кроме насоса у кого???
userbars
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А его не реле отключает разве???
userbars
Perepic
У всех (почти) погружных насосов инжекторных авто есть очень неприятная особенность. Со временем они разбивают втулки, вал начинает вибрировать и телепаться, причем по мере нагрева, видимо. вследствие теплового расширения, эффект усугубляется. Вал уже обмотками задевает корпус (там зазор малюсенький) и двигатель медленно крутит и почти не качает. Постоит минут надцать, охолонет, зазор уменьшится - и опять крутит нормально.
Так было у меня до замены насоса. Зимой вообще не проявлялось, летом в жару - постоянно.
Как проверить способом, отличным от описанного мною выше, - я не знаю. Мне было проще потратить денег на новый насос, чем ездить по диагностикам без результата.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос отключает реле, а реле отключает ECU
подав +12 на насос - откидываем цепь управления насосом ECU ну и реле докучи
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то оно так, но будет обломно если за 6000 поменять насос и опять столкнуться с той же проблемой... и окажеться что проблема была изза чего то другого... Вопрос как поймать глюк за хвост и с поличным.
userbars
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть в следующий раз когда машина не захочет заводиться то кинуть 12в напрямую- если насос заработает то дело в цепи, реле и тд..
Если и при 12в напрямую насос не заведеться то дело в насосе...
Я надеюсь там плюс и минус подписаны??? А то подключу ведь не так )))
userbars
