Вопрос по компресии.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Вопрос по компресии. Ответить с цитатой
Извиняюсь за тупой вопрос но какая компресия должна бить у фиата типо 1.4 К?
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вычисляется по формуле: степень сжатия умножить на коэффициент расширения газов при нагреве (нагрев происходит от горячего цилиндра + все газы при сжатии самонагреваются). Коэффициент приблизительно 1,4. Итого: 9,2х1,4=12,88. Но это идеальная цифра, которая не учитывает потери через неплотности "кольцо-стенка цилиндра" и "седло-клапан". Нормой для нового или хорошо откапиталеного мотора можно считать 12 кг/см.
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мебя на Типо 1.4 моник показывало 13,5, 14, 14, 14. Двиг очень сильно жрал масло. Вскрытие мотора показало, что убитые кольца, поршневая в норме.
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, нормальная компрессия в районе 12,0-12,5.
Последний раз я мерял было: 12,5 12,0 12,5 11,8
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
очень не хорошая разбежка по цилиндрам.
Demian
+1, именно так...
Andrey Andrey,
а это у тебя была так называемая "масляная компрессия"
ну а у меня 11,5-12-12-11,5... была до замены колечек... и нахрена я их менял?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разница в компрессии до 1 кг это еще норм
если больше 1 кг это уже криминал и движку начинает колбасить на ХХ
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мну недавно меряли и во всех баняках 13 ровно. Двиг масла вродь не ест
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
а как меряли? и чем? а то я как-то лет пять назад заехал к одним (рено тогда у меня была, дизель 1,6), так они мне намеряли по 40 в каждом цилиндре Shocked Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну для дизеля норма 30 очков при сж 18
може у них компрессометр часто падал )))
Купил и езжу )
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю обычный компресометр. Знакомый мерял у его свой гаражык автомобильчики чинит и все такое.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда скорее всего просто погрешность манометра. в идеале, как и сказал Demian должно быть 12,88. Значит у тебя двигатель в отличном состоянии, поздравляю Exclamation
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Но увы не все так гладко. Какойто стукот как буд то бы клапана стучат (звук похож на работу дизеля) и выжымной шумит.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так проверь регулировку клапановWink никто еще не отменял их регулировку
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимной шумит - это в другую тему, здесь же про компрессию вопрос. А как дизель работает - стоит для начала проверить зазоры на клапанах и правильность установки ремня. Я в прошлом году когда ремень ГРМ менял промахнулся на 2 зуба - работала точь-в-точь как дизель...
Master,
+1 Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня компресия 12 (мерял по два раза на разных компресометрах) все 4горшкаSmile пробег двигателя 112тысячSmile причем бегал по германий все время
067 763 30 38
