Обороты плавают
На страницу Пред.  1, 2
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен! Very Happy Very Happy Very Happy
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промой дроссельный узел вместе с РХХ средством для чистки карбюраторов. РХХ не разборный.
46romik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промывка определенной фирмы?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой.
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел на аэрозоль, посмотрел на РХХ, и подумал- просто снять и на все и во все попшикать? Или другая технология прочистки?
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тож посмотрел, подумал и "просто снял и на все и во все попшикал" Smile
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom
Помогло? Very Happy
gloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем. Проблема была в другом - на впускном коллекторе стоит четыре уплотнительных колечка прямоугольной формы - вот одно из них было надорвано и там был подсос воздуха. После замены прокладки обороты нормализовались. Вот так.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дроссельная заслонка у тебя с несъемными РХХ и ДПДЗ, отсюда снимаешь, и где можно достать пшикаеш.
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос- могут обороты не опускаться из- за никогда не мытых форсунок?
gloom
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и могут. Проверь для начала все-таки отсутствие подсоса воздуха. Для это я делал так - снимал шланг со впускного коллектора (я так понял что это шланг вентиляции, он идет к маслозаливной горловине) вместо него надеваешь подходящий по диаметру шланг (можно и хомутиком для пущей надежности поджать). Зажигаешь сигарету и интенсивно вдуваешь дым в шланг. И начинаешь осматривать соединения впускного коллектора. Со временем дым пойдет через воздухозаборник, поэтому можно его чем-нибудь заткнуть для большей интенсивности работ. Эти работы сподручнее делать вдвоем - один курит - второй смотрит. Еще не лишним будет иметь маленькое зеркало с ручкой, т.к. у меня прокладка была надорвана снизу и скурили три сигареты пока точно определились.
P.S. Минздрав предупреждает: проведение данных работ опасно для здоровья. Smile
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи! Подскажите неучу, что представляет собой дроссельный узел, это пластмаска или железка? вот здесь
я открутил пластмасску, которая, как я полагаю, включает в себя РХХ, но там одна дырочка изнутри, только туда лить, или еще снимать и железячку, к которой она прикручивается? Embarassed
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное я не то откручивал... Что же это было???
gloom
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай вот эту тему, там и весь узел в сборе сфотографирован и как человек его чистил.
http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=725&st=20&p=16501&#entry16501
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
gloom
Пишем адресочки, рассылаю пивасик! Промыто все, правда механиком, но жижей хайгировской для карбюраторов, теперь обороты в норме!
Страница 2 из 2
