BAK$ Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2009 Сообщения: 7 Откуда: Самара
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 09:00 Заголовок сообщения: Нужен совет по проводке! |
Доброе время суток!
Столкнулся с проблемкой. При отключеном зажигании все работает нормально (а именно стеклоподъемники). При повороте ключа зажигания перестают работать стеклоподъемники. Кроме этого при заведенном двигателе симптомы остаются и при включении габаритов перестает работать тахометр и уровень топлива. Данный глюк то появляется то исчезает.. а уже последние две недели постоянно.
И нашел странную закономерность при окрытых дверях (или капоте или багажнике) глюк проподает вовсе обшарил все и даж полы поднимал .. ничего.. все вроде в норме... вся масса намана посажена... есть конечно мысль что всетаки гдето масса отпала.. т.к. датчики на дверях на массе работают
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой и как решал.
авто fiat tipo 1.6 1991г.в. |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 09:03 Заголовок сообщения: |
Мысль правильная, ищи массу. _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 09:14 Заголовок сообщения: |
Масса где то выделуется а по стеклоподьемникам у меня такое наблюдается когда вылетает основной предохранитель и работает цепь без зажигания при открытых дверях(в этом случае комутация идет от прямого плюса) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 09:19 Заголовок сообщения: |
так хочется верить в чудеса
ан нет. масса! _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
BAK$ Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 09:21 Заголовок сообщения: |
| интересно.. вроде пробывал все предохранители.. попробую еще.. пасиб за совет |
BAK$ Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 09:24 Заголовок сообщения: |
javascript:emoticon(' ') да уж действительно |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 10:22 Заголовок сообщения: |
а не замок ли зажигания голову дурит? контактная группа... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 12:26 Заголовок сообщения: |
| Мне долго парили мозги задние проивотуманки: нажимаеш кнопку открывания багажника в бардачке, засвечиваются противотуманки и горели предохранители если кнопку пару раз нажать или когда едешь на противотуманках. Перепатрошил всю заднюю проводку на ляду, разбирал всё немереное количество раз, то глючит то нормально. Оказалось всё просто - замыкалась куча проводов на металлическую пластину, расположенную над корзиной с предохранителями. При опущеной корзине всё работает, поднимаеш корзину - провода коротятся об острую кромку. Надел на кромку кусочек резинового шланга разрезанного вдоль и всё гуд. Попутно делал ревизию раьёмов, зачищал контакты, подгибал (кое где были следы корозии). Пробежись по разьёмам, может быть и в них проблема, слабовата электрика у итальяшек. |
BAK$ Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 14:38 Заголовок сообщения: |
будем пробывать).. благодарю откликнувшимся  |
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 21:16 Заголовок сообщения: |
слабоваты только гребенки массы
все остальные разьемы чистенькие
сколько ни колупал свою машину ни одного подкисшего разьема не видел ..везде уплотняющие резинки
собственно говоря у меня вообще нет проблем с электрикой после удаления гребенок....(три раза по дубовому лбу)
ща когда домой ехал выяснил что 6000 об/мин на второй передаче это 120 кмч)))))))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
