Марея 1.6, чертовщина с мотором, дайте совет!
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylon
300 мл на 1000 км - это максимально допустимый расход при котором мотор работает в пределах экологических норм.
Там указано, что этот расход зависит от стиля езды и износа двигателя.
У тебя была произведена замена колец. Дай движку пробежать хоть 10000 км, а потом суди о расходе. Надеюсь, что, как только кольца примут форму эллипса твоего цилиндра, расход уменьшится.
Ну и еще есть нюансы при замере уровня... может не все так плохо. Короче, последи внимательно за уровнем масла.
ПЫСЫ: И попрошу, как минимум в этой ветке, маты не употреблять... Smile
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЫСЫ: И попрошу, как минимум в этой ветке, маты не употреблять... Smile[/quote]
Ок, буду краток и культурен.
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вобщем пока по замерам масло берет как и брало 1 л на 3000 км. Sad Еще заметил, температура двигателя при прогретом градусов на 5 больше чем положено, возможен ли такой расход масла из за уменьшеной камеры згорания?, голову шлифовали уже два раза.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Огого! Confused А как оно уходит? С выхлопной не коптит? Голову проверяли перед тем как собрать двигатель?
Я знаю жизнь)
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда уходит не знаю, подтеков нет, не дымит, компресия 15, тянет бомба!
Lylon
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл сказать, разговаривал со своим мотористом. Тоже грешил на обкатку и неправильные замеры масла! Но я ему доказал что здесь вопросов нет, не в этом дело! Вобщем моторист Все готов исправить за свой счет, но что исправлять? Все показатели в норме! Надо найти причину, а уж потом разбирать и ремонтировать!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
как говорится дыма без огня не бываетWink наблюдай за выхлопом,лучше попроси кого то с зади за тобой проехатся и пусть посмотрит на выхлопWinkя у себя тоже не мог понять куда масло уходило пока как то друг не сказал что на оборотах у меня выхлоп как у дизеля старого(на холостых выхлопа небыло)...правда я не стал искать причину ухода масла а взял с разборки двигатель другой а тот на досуге разберу посмотрю что к чему
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах да,глянь состояние свечей,не мокрые ли случайно по резьбе ?
067 763 30 38
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю сколько может кушать мотор. У меня с новья берет 300 гр на 1000. Прошел 17000. Так и берет. И это новый мотор.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По свечам посмотри начало темы, там все расписано.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
ну тогда смерисьWink
067 763 30 38
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
15 не многовато? Про масляную компрессию слыхал?
ИМХО я бы отдавал голову на Промотор, удовольствие не такое дорогое, втулочки клапанов поменяют если нужно, а там видно будет.
Я знаю жизнь)
B@Zil
Авто: Citroen Xsara2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход конечно очень большой, но это не единичный случай. На многих моделях разных производителей ,притом новых, расход близок
к 0,3л на 1000км.Больше того производители считают этот расход нормальным и декларируют его в мануалах. Это странно ,но это так.
У меня Citroen Xsara 1.4i 2004г.- масло не ест вообще. ВООБЩЕ!!!. Не доливаю ни грамма. На С4 2005-2006г. 1,6і - расход такойже как у Вас.
Это допускается поизводителем.
Если ты читаешь это - ты едешь слишком близко!
B@Zil
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите Сеат форум. Сеат Алтеа - пробег 8000км - расход масла
1л на 1000км. По их сервисной книжке это нормально!?.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
lylonn
Если не сложно по подробнее, спасибо.
Страница 3 из 7
