Фиат Типо. 1.4, 1989 г. люфт в рулевой рейке с права, на тяг
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 08:46    Заголовок сообщения: Фиат Типо. 1.4, 1989 г. люфт в рулевой рейке с права, на тяг Ответить с цитатой
люфт в рулевой рейке с права, на тяге..
как и что там надо делать? Смогу сам или сложно?
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достоверно не знаю как устроена рейка на 1.4 , но скорее всего так же, как на многих других машинах. В правой части должна быть втулка из пластика или другого материала. Со временем она изнашивается, а так же изнашивается и сам шток рейки. На Гольф-2, и на Ниссан-Микра я эти втулки точил заново из фторопласта, а реечный шток отдавал на завод на шлифовку.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Re: Фиат Типо. 1.4, 1989 г. люфт в рулевой рейке с права, на Ответить с цитатой
Поменяй рулевую тягу 75 грн и всё. Самому поменять не сложно если отрутишь родную. Там круглая гайка. Попка в помошь.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рулевая тяга со всеми втулками идет?
узнаю на откружно СТО
Спасибо
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, размечтался! Very Happy Тяга- это тяга, а втулка рейки- совсем другое кино... Crying or Very sad
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimmir
Может и тяга болтаться (под замену), стоит 75-80 грн, может и втулка рейки (пластиковая), стоит 15-20 грн
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пугайте человека. Заедь на яму(подьёмник) и руками проверь наконечник,поменяешь сам, но либо штангелем витки считать либо развал?А срейкой поиграться снять - поставить и всё и руль.. Или на любой развал, они за 5-10грн Диагноз поставят легко чему точно кирдык.
Сергей Иванович
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выверни колесо (если сидеть за рулем) влево до упора, вал рулевой рейки выйдет на максимальную длину, открой капот возьмись за вал рейки (он будет в резиновом кожухе, если смотреть на рейку то слева) и подергай. Если будет люфт, то 100 % износ втулки. Советую для наших дорог выточить у токаря из КАПРОЛОКТАНА. Материал крепкий, желательно токарю привезти и саму рейку, тогда будет верняк. Втулка за 20 грн сотрется на наших дорогах через 1000 км и снова стук и расходы на сборку разборку + нервы.
kjb
vladimmir
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
поеду на СТО ... самому страшно
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Относительно рулевой рейки на таком же типарике 1,4 без ГУР. Еду значь в Крым, выскакиваю на скоростную Харьков-Новомосковск и, о ужас, на 90 начинает быть в руль, офигеть. В Харькове ездил, не слышно было, дороги то хреновые. Так и съездил на отдых не выше 85-ти км/час, зато расход с четырьмя человеками и полным багажником - 6 литров на 100 км. Наверное надоть проверить сначала колеса, чё ж так колбасило, а резина новая, наверное и рейке кирдык. Может ещё какая-то хрень???
Да, под Севастополем стою на обочине, едет Типарик, водила рукой машет, приветствует, приятно, что замечаем друг друга.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще при резком наборе скорости запах как сахар на сковородке раньше плавили, сцепление наверное, но пробуксовки нет, а менял в мае где-то, епрст.
Слава ВДВ!!!
vladimmir
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люфт на конце тяги рулевой рейки есть , но не бьек по рулю - ТОЧНО, на правом колесе грузики отпали ... Отбалансировал и нормально.
Боюсь самого лофта ...
