Задний дисковый суппорт
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Задний дисковый суппорт Ответить с цитатой
Вопрос следующий- задний левый суппорт работает только по гидравлике, а при затягивании "ручника", рычаг ( на который трос цепляется ) не давит на поршень- торможения нема. Это как-то лечится, или суппорт под замену?
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая хрень, лечил перебиранием супорта, там на призме у меня (думаю у тебя то же самое) ручник работает от рычага о котором ты говоришь, куда трос цепляется, этот рычаг является частью винта такого с нарезкой на нем, вот када слишком сильно стерты колодки винт типа заканчивается и "гайка" которая по нему ходит(и давит на поршень) остается в крайнем положении.
рассказал коряво, но, если разберешь и увидишь, то поймешь о чем я говорил Wink Embarassed Rolling Eyes
We were born to be wild!
ICQ Number
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь сказать, что если ставим колодки потолще, должно заработать?
У меня не новые, но и до помойки им далеко.
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это происходит из-за редкого пользования ручником.Снимаем супорт разбираем, акуратно вынимаем рычаг ( на который трос цепляется ) чистим меняем сальники-манжеты(ремкомплект ручника) смазываем и собираем.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ещё вспомнил- мне говорили, что этот механизм можно "взвести", наподобие электрического автомата?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как там до меня пользовали, но рычаг перемещается свободно...
Как он разбирается? Через выдавливание поршня?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
какая система супорта бендикс, лукас?
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин нет нужно перебрать супорт поставить все на место и потом не допускать крайнего износа колодок
ICQ Number
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Хрюкин
Вот, не знаю. а где это указано?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суппортс клиньями или без, как передний?
Италоголизм не лечится...
ICQ Number
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS у меня с клиньями Wink
ICQ Number
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker Boy у тебя Bendix (ничего нескажу, у меня Лукас, остатки бендикса валяются в гараже в полуразобраном сотоянии)
На лукасах я вытирал колодки практически до метала (норм) при смене колодок просто ввинчивается поршень допока колоди новые не влезут потом делаем самодвод.
1 тормоз в пол
2 затянули ручник
3 отпустили тормоз
4 отпустили ручник
если зазор большой операцию пару раз ну и ахтунг пока колодки не притрутся.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба-на! О каких "клиньях" речь? У меня нет...
Мне говорили ( то, о чём подтверждает ksv ), что они "взводятся". Про этот "взвод" приводили в пример "Ауди 100".
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, фотку кинуть для ясности?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lucas-girling
супорт
 Просмотрено:  525 раз(а)
Страница 1 из 8
bigmir TOP100
