ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 15:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | То что звук идёт сзади не беда, он прекрасно отражается от лобовухи, крыши и дверей)))! |
Между колонками и лобовухой сидит слушатель. И сначала звук доходит до него сзади, а отраженный и сильно ослабленый сигнал от лобовухи уже не так слышен, и все сцена не то что находиться за слушателем, она далеко позади него.
| Цитата: | | Помещение слишком маленькое, чтобы вести речь о сцене. |
Согласен, поэтому автозвук намного более сложная наука, чем просто поставить колонки в комнате.
| Цитата: | | Скажу одно, в корне не верно шпиговать авто динамиками со всех сторон!!! Не раз видел в дверях, спереди, сзади и ещё под жопой до кучи, в итоге лажа полная, особенно когда надрывается некая магнитола с 5ю русскими ваттами на канал |
Чем больше колонок тем тяжелее их настроить. И вообще не представляю зачем нужно что-то кроме 3х полоски + саба...
| Цитата: | | В авто есть только одно место для мощной аккустики, это заднее стекло. |
Вот в это место и должен помещаться саб и резатся на 60-80Гц, ибо дальше такого размера динамик обеспечивает только бубнение, а не качественный мидбас.
Если вести речь о полностью бюджетном варианте, как мы рассматриваем. То я бы оставил эти дины в задне полке, тока подрезал бы из кроссовером сверху. Убрал бы нафик сзади пищалки, дабы не оттягивали сцену.
Спереди пищи можно оставить и в торпедо. А в двери поставил бы любые теже совковые мидбасы 5-6" димаетра.
Уверен, звук бы преобразился даже по сравнению с этим вариантом. _________________
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 15:37 Заголовок сообщения: |
ИМХО старые колонки рулят. У самого на шкафу лежат задействованные 25АС-109! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
| Цитата: | | саб ничто не заменит, просто некоторым он ненравится, а некоторые просто не слушали качесвтенные сабы Соглашусь так же что это дорогое удовольствие, но оно того стоит.... |
Да, саб мне не нравится если откровенно, мне больше нравится объёмный мягкий низ, иногда и давление 60-80-100 герц, но это способен выдать и мой вариант.
| Цитата: | | И ещё одно, есть один не большой, а может и большой минус у такой системы, видокс не очень красивый, к примеру такую систему в Лянчу Каппу не засунешь, сильно испортит вид |
У меня всю эту систему не видно и притом абсолютно!
Спинка сидушки перекрывает и плюс подголовники. Фотки делал без сидушек, бо с ними фоткать нечего, не видно
А вообще, как по мне если бы и было видно, то весьма прикольно выглядит. Всё ровно без перекосов, закрыто решётками и декорацией.
| Цитата: | | Вот в это место и должен помещаться саб и резатся на 60-80Гц, ибо дальше такого размера динамик обеспечивает только бубнение, а не качественный мидбас. |
Нет, резать низ до такой степени не нужно, меня ещё прёт диско 80х а там 60-80 герц просто необходимы, в те временя диджеем был.
И всётаки, звук получился очень хороший!!!
Хотите верьте, хотите нет.
Поверьте, я большой ценитель качества и знаю о чём говорю.
Мои уХи не выносят плохого звука)))
Понятно, что хорошему нет предела и можно наворотить супер систему, гораздо лучше и качественее то что я смудрил, но самое главное для меня это деньги!
Я не вложил ни копейки и получил достаточно крутой звук!!!
Это важно. ) |
Varelli Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2007 Сообщения: 362 Откуда: Киев
Авто: Alfa Romeo 156
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 17:38 Заголовок сообщения: |
Каждому свое, нравятся, и каждый свое слушает, к примеру музыка 80-х отлично подойдет к радиотехнике, но на к примеру современный Drum'n'bass хорошо проиграет только саб! _________________
"Нахуа?" - это ключевой вопрос китайской философии... |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 17:41 Заголовок сообщения: |
Блажен тот, кто верует.
Еще тут пища для размышлений.
Какой будет нафик стереоэффект, если пока звук дойдет до ушей он отразиться от заднего стекла, затем от потолка, затем от лобового стекла.
Все волны будут смешаны, и будет каша. Плюс ко всему разнесенность задних колонок оставляет желать лучшего.
Вы меня не понимаете, я не хочу объяснить что как тут все плохо и т.д., за смекалку пять, но качественным звуком это назвать вообще нельзя, даже с натяжкой.
Varelli
Да любой музыке нужно саб. И классической и особенно джазу.
Каждый динамик должен играть свой диапазон, широкополосники по дефолту - гавно. _________________
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 19:22 Заголовок сообщения: |
| ЕжЫк писал(а): | | но качественным звуком это назвать вообще нельзя, даже с натяжкой. |
Повторюсь, Вы не слышали.
Я тоже могу пофилосовствовать о длине волн, частотах, децибелах, отражёнках и тд.
В данном случае эт не уместно.
Звук получился отпадным и это факт!!! |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 21:02 Заголовок сообщения: |
Соревнования по автозвуку гавно, правила EMMA писали мудаки, иначе зачем они написали что сцена должна располагаться за лобовым стеклом и иметь ширину.
*Убью себя ап стену.
З.Ы.
- Я фанат картофеля и вырастил у себя на огороде таааакой картофель, мммм! Листья закачаться какие вкусные.
- Но нужно есть корнеплод, а не листья!
- у меня ограниченный бюджет, а корнеплод нужно жарить еще, готовить. К тому же листья вкуснее корнеплода. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 22:15 Заголовок сообщения: |
демократ, даже как то и обламывать жалко
в конце концов: нравится звук - никого не слушай
был аналогичный случай с 2106,когда не ставилась задача сделать суперзвук но зашумил, расставил компоненты( ниже чем середнячки были - орис), голова была кларион 256, на некоторых фонограммах эффект присутствия так выплывал что шугался на ходу  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
DIN
Да обламывать не нужно, человек делает своими руками, ну и отлично.
Но не нужно выдавать это за качественный звук) _________________
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
Ну не фига себе у вас тут познания!!! У меня всё проще, саб в багажнике и там же сзади 2 динамика и БУМ-БУМ-БУм и я в захвати от качества! Мне чем больше БУМ, тем качественее.  _________________
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
пилять я все понял... этож картинко с z3 а у человека ТЕМА... вы просто непоняли друг друга  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Июл 23, 2009 23:12 Заголовок сообщения: |
| Seybr писал(а): | Ну не фига себе у вас тут познания!!! У меня всё проще, саб в багажнике и там же сзади 2 динамика и БУМ-БУМ-БУм и я в захвати от качества! Мне чем больше БУМ, тем качественее.  |
Можэ то стойки застукали? а ты себе нагнал _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 00:37 Заголовок сообщения: |
Знаете, я видел дофига оч блатных авто, с офигенно блатными динамиками, которые совали во все щели супертипаграмотные инженеры, используя всяческие каноны, схемы и расчёты.
И что? и лажа!
Орёт, да. Громко орёт, со всех щелей прёт, но отстой, качества не слышал.
Господа, я запихнул в машину S-90 со всеми фильтрами, что само по себе уже круто. Потому как это отличные - качественные системы. Избавившись от ящиков я тем самым избавился от всеми так не любимого гула на 60-80 герцах, данный гул глушился путём пихания ваты в ящик, но тщётно. Ящиков нет, что не сомненный плюс. Размер багажника даёт отличную аккустику.
У меня чистый - качественный звук без каких либо искажений. Два отличных низкочастотных динамика, что по каналам в совокупности даёт отличный, мягкий - дышащий низ. Ни какой саб в моно исполнении такого не выдаст! Давление такое, что звенят стёкла в доме хотя машина стоит в 10 метрах.
Площадь помещения своей мизерностью не позволяет гулять отражёнке и какому бы там нибыло эху.
Не надо меня грузить, общепринятыми нормами и расчётами, я в них не верю. Верю я только своим собственным ушам. Я долгое время работал звукорежиссёром и такое вытягивал, что съевшие все зубы на этом, диву давались.
Когда я слышу, что достаточно одного низа, вместо двух по каналам, бо разницы якобы нет или о подключении низов в противофазе, что приведёт к улучшению качества, то простите мне не о чем разговаривать. Вы возможно владеете некими познаниями, инфы различной сейчас валом, начитаться и поизучать можно чего угодно. Но вы пользуетесь заучеными канонами и некими принятыми нормами, я ни когда этим не пользовался и не собираюсь. Я пользуюсь строго ушами и прекрасно слышу, когда хорошо, а когда дерьмовенько.
Скажу откровенно, хорошего звука лично я ни где не слышу.
Или вкусы не те или ценители перевелись. Везде некий гундос достаточно жёсткий в диапозоне 50-100 герц, верха и до 15 килогерц с трудом дотягивают, а в основном 10-12 и это почемусь считается круто. Почему?
Эт же кругом, куда не плюнь. Всякие дискотеки, бары и тд. Аппарат стоящий просто больных денег, а звук дерьмо.
Понятное дело, вкусы у всех разные и требования тоже. когось и китайская мыльница прёт со скрипящей кассетой внутри, каждому своё как говориться.
Много чего могу сказать, но писать много.
Да, ток прошу без обид, ни чего личного. Просто зацепило малёха  |
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 01:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Или вкусы не те или ценители перевелись. Везде некий гундос достаточно жёсткий в диапозоне 50-100 герц, верха и до 15 килогерц с трудом дотягивают, а в основном 10-12 и это почемусь считается круто |
Я вообще всё что выше 80 Гц считаю высокими частотами Для меня много басов не бывает. Время такое. Модно когда много басов. _________________
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 01:09 Заголовок сообщения: |
Я тоже люблю низ, без него ни как)) основная то борьба именно за качественный низ
Единственное чего не догоняю это дримбас и всякое в этом роде. Простите, но не считаю это за музыку. У меня это ассоциируется с наркоманским улётом
хз может как раз в етом и весь кайф, сидишь и потихоньку пупеешь))
Но меня не прёт ))) |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
