Не бортовике не светится лампочка зарядки
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Не бортовике не светится лампочка зарядки Ответить с цитатой
При заводе на генератор не светится лампочка на бортовичке когда включаешь зажигание. Все остальные в норме.
Проверил гену стабильный заряд дает 14,3 В.
Лампочки как будто вообще нет.
Шо за хрень?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними фишку с генера 1 контактную и через лампочку на кузов замкни
если не засветит то снимай приборку и меняй лампу
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрыв цепи запитки генератора. Либо лампа на приборке сгорела, либо где-то по дороге к гене обрыв. Судя по тому, что заряд нормальный - скорее всего лампа на приборке
VALE
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра посмотрю
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б такое было - то гена ничего не заряжал Wink
VALE
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был плохой контакт на бортовике, просто снял бортовипк и опять одел и все заработало
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на генер снять фишку запитки таблЭтки то генер заряжает!
просто надо газануть до 3000 и остаточной намагниченности ротора вполне хватает чтоб самовозбудиться
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что есть БОРТОВИК? имеете в виду панель приборов? Так в стандарной ПП есть лампа,а параллельно ей(или наоборот) есть резистор 51 Ом.Через данную цепочку идет первичное возбуждение генератора.Потом,когда двигатель раскрутится,возбуждение идет напрямую,с генератора. Факт того,что напряжение на АКБ в норме,а лампа-мертвая МОЖЕТ говорить о том,что она таки сдохла.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нього є модуль самодіагностики.
