Отломался кусочек коробки
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Отломался кусочек коробки Ответить с цитатой
Отломался кусочек коробки там где крепиться пыльник шруса с левой стороны теперь гонит масло как быть?При оборотах струя.Можно ли заливать в коробку тад-17?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тад-17 - фтопку. Убьет подшипники на раз. Если нет возможности прикупить корпус коробки - выход только один: искать толкового сварщика с аргоном и варить, других вариантов не вижу...
Jorj
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так отломалось там где зажим,может холодной сваркой и герметиком?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не удержит, отломается в самый неподходящий момент
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене на Уно фланець був з тріщиною -- заварили на раз-два.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с трещиной-то проще. А вот если кусок отломился и потерялся - ...опа. Тут намного сложнее. сварщик должен быть очень толковый
Jorj
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кусочек на месте может эбоксидкой?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, да завари ты ее, 10 баксов цена работы. Зато будешь знать, что все в порядке и ничего в самый неподходящий момент не отломается.
Jorj
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не хочу снимать ее у меня уже подьемника нет,я только сцепление поменял.
А ти впернений, що нормально обезжириш місце склейки? Заварити однозначно!
Jorj
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти впернений, що нормально обезжириш місце склейки? Заварити однозначно![/quote]
я уже слил все масло и наклонил машину на всякий случай.А для обезжиривания средств хватает.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сваркой никак не подобраться?
Jorj
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не там как раз левая балкаSad((((((((((
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хреново. но лучше снять и заварить. там просто довольно приличная вибронагруженность, эпокси или холодная могут не выдержать...
Jorj
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня было та чем-то склеяно о я когда разбирал отломал но прикол в том что я слил с коробки 300 гр масла а по идее должно быть 2 л
