Отломался кусочек коробки
На страницу Пред.  1, 2
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так в том-то и дело. Видимо и раньше была трещина. А при 300 гр масла в коробке она умирает в течении 1-1,5 мес, проверено на своем печальном опыте
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыльник плохой,поставлю новый а потом глянем
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуда, заміна коробки значно дешевше пильника. Good
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov, да нифига он там не заварит. Треснет всё...
Правильно говоришь- "толковый" сварщик, но и технология должна быть соблюдена- тот же припой должен быть из куска такой же коробки.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю. мне диски прошлым летом варили - год езжу без вопросов, пару раз ловил такие ямы по весне, что думал не только диски полопаются, а и подвеску там всю оставлю... Думаешь припой из кусков моих дисков делали? Wink
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне проклятую опору трамблёра ( ты о ней знаешь ) варили- закипает,
скотина, при добавлении постороннего материала.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так она ж маленькая, а аргон температуру дает - мама, не горюй! вот и нагревается и закипает. А диски и коробка мягко говоря покрупнее будут.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в размерах, ИМХО.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал варить выхлопную на иномарках? Хоть газом, хоть электро-
надувается вулкан-волдырь: присутствие всяких добавок в металл.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спорю, вполне может быть. Но могу на 100% утверждать, что коробка в нашиш фиатах варится. Моя старая (сдохла, правда, но по моей вине) была заварена предыдущим хозяином после ОЧЕНЬ хорошего удара. Через пару (как только в гараж попаду) дней могу выложить фотки в доказательство
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и я не спорю- может, мне так "повезло" Very Happy .
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если просто подложить пластину на герметик,сверху одеть пыльник а это все дело зажать зажимом.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знайомого на Дукато 2,5Д весь картер зчеплення поварений -- їздить без питань.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед сваркой надо обезжирить деталь со всех сторон а лучше прокалить на плитке электро (но без фанатизма)
всякие гадости испаряющиеся процессе варения аргоном жутко портят шов и вызывают микровзрывы в сварочной дуге
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Jorj
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все проще,холодная сварка тоже отлично держит.10-й день катаюсь пока не течет!
Страница 2 из 2
