Еще раз про краник печки.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.
ТипОк
Авто: Фиат Типо 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Типо месяц назад была аналогичная хренотень, кран не нашол, обследовал радиатор печки и подачу воздуха, понял что система аналогична фолксвагеновской( до Типо у меня был Гольф), там вообще нет крана, жидкость идет по кольцу, хоть летом, хоть зимой. Купил Жигулевскую трубку, которая прикручивается к входу радиатора печки, благо там одинаковые разъемы, вырезал прокладку, прикрутил, подцепил шланг и поехал. Перекрываешь ручку печки на холодный, дует холодный, на горячий, дует горячий и жидкость постоянно циркулирует по радиатору, меньше шансов у коррозии. Немцы не дураки.
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит обновилась инфа.
У некоторых были вопросы - почему изпечки дует недостаточно горячий воздух, даже при темп. 90градусов.
Проверьте термостат. В нем есть резинка герметизации, которая со временем разьедается и перекрывает частично поступление воды. Разбираем термостат, если эторезинка, то ее меняем или выкидываем, герметизация достаточная, чтобы ездить без нее. ОЖ не вытекает.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 писал(а):
дергать надо аккуратно. Эта гадость хрупкая. И это самая нелюбимая моя деталь в Типо/Дедре. ПРосто скотина! Выводит меня неимоверно! То течет, то не закрывается, то треснет. Падла! Laughing
В последний ращз покупал неделю назад. 80 грн стоит.
Хорошо тебе, у меня в прошлый чертверг вером начало на ногу капать, почти кипятком. Появилась микротрещинка на самом кране. Так самого крана днем с огнем не нашел. На разборке нашел б/у правда в компекте с печкой. Пришлось отвалить 400 грн. Итого с работой в 600 грн. уложился... такой злой шо пипец.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нихрена себецена.
а я тут расплакался, 100 гривен за б\у.
а что, 200 гривен за замену крана?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
во цена Shocked брал за 150 всборе б\у
067 763 30 38
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня крана нет.Не знаю с чего стоит печка но трубки идут без крана.Я недавно думал куда прицепить рычаг с переключателя,теперь все ясно он идет на кран! Laughing Laughing Laughing Которого нет.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве на 2,0 есть краник на печке? Я так для интереса облазил и вроде как нет.
rf терапия
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как на Типо, но на Темпре 2,0 есть 100%.
Andrew
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нихрена себецена.
Его пытались вначале починить, потому 100 грн. одному мастеру за то что пытался починить, и 100 грн. другому за то что починил заслонку и поставил новый краник.
Последний раз редактировалось: Andrew (Вс Авг 09, 2009 17:24), всего редактировалось 1 раз
Andrew
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
~{andrew}~
Классно тебе, а у нас на Колыме 400 грн...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не нашёл. Правда, печка электронная. Думаю, всё на заслонках, что подтверждает букварь- три мотора управления заслонками воздуха. Может, на обычной печке с тягами Боудена кран имеется.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинул родной краник, врезал два шаровых крана в шланги, и сделал металлический уголок за место краника родного.
Согласен, колхоз, но теперь на века.
http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=4122&st=20&start=20
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усомнился теперь. Полезу "поглубже" - отпишусь.
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже электронная. Там все просто: находишь два патрубка, приходящие из двигательного отсека, и смотришь - на входе нижнего патрубка в радиатор печки должен стоять краник. У меня он приводится в действие через тягу от электропривода Bosch.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть такое. Я вчера в гараже достал с антресолей печку с 1.4, там тяга привода одновременно поворачивает заслонку воздуха и краник.
Страница 5 из 11
