Дёнчик Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 145 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
Книголюб никак открутил? хвалю! нешоб зделать милость в Одессу и за пивасик мне открутить эту гадость так стоп не только мне тут гора желающих и страждущих обладателей Кромашын,расскажу щас гон,чистил я на днях форсунки в профешнл фиад сервисе,так там написано було,они даже фиадами приторговують,так вот позвонил узнал цену сказал болячку что оборот плавают,мужик мне сказал что помимо форсов нужно винсом почухмарить дроссельную заслонку-50 грн+клапан доп подачи воздуха-50грн,так вот я говорю окей привожу лялю к ним,первым делом слесарь нерасчетав сил принялся откручивать дроссель но ува,обломился на 5 минуте лицо перекосило,плюнул он на это дело про клапан вобще со страху забыл,ели форс почистил может и нечистил я невидел что он с ними делал когда ели снял,по ходу ещё на форсах резинки порвались!короче вывод в который раз убеждаюсь что на сервисах ёлопы,а сам ещё большый ёлоп что доверяю им! _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 08:17 Заголовок сообщения: |
Дёнчик
| Цитата: | | Книголюб никак открутил? хвалю! |
Открутил. Значит рассказываю: для того чтобы открутить самый херовый болт (нижний со стороны салона) нужно снять обшивку которая закрывает печку. Там 4 или 5 саморезов. Короче снимаеться она элементарно. А уж потом можно подлезть тем ключем что я говорил.
Итого:
набор накидных ключей 12 граней + рожок (15штук) - 87грн.
спрей для чистки карбов - 27грн.
герметик на основе силикона - 9грн.
Итого: 123грн.
Ключики хорошие, инвестиции в будущее однако.
Кстати прокладки там не было вообще. Поэтому стык промазал герметиком и зажал с силой гайки. Думаю будет держать.
Собака , когда все собрал назад забыл одеть трубку на шлангу та которая подходит снизу возле расходомера воздуха. Без нее заводилась и тут же глохла. Ох как я понервничал!!! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 05:10 Заголовок сообщения: |
Приветствую!
Вот вчера тоже занимался чистой, открутил почистил, встал вопрос о сборке.. прокладочку если из паронита вырезать ничего страшного? Герметик нужен будет или без него все в норме будет?
И еще вопрос по гофре от расходомера, в плачевном состоянии она у меня, варианты ее замены существуют от других авто? просто там в низу есть еще отвод.. _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
