Зажигается лампочка с изображением инжектора.
arial
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Зажигается лампочка с изображением инжектора. Ответить с цитатой
Темпра 1,8 инжектор, 1993.
Зажигается и гаснет лампочка с изображением инжектора. Поведение при этом нормальное. Расход неплохой 11,5 по городу. Знатоки - подскажите, откуда приходит сигнал на эту лампу и на что подобное поведение может намекать.
Да, еще на секунду-другую горит при запуске двигателя.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей 2.0 такой лампы на панели нет. Все ошибки считываются через
диагностический разъём K-L адаптером с компа.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включении зажигания она загорается и при запуске движки гаснет ?
это нормально и если ты заглянешь в другие машины (иномарки) то там все точно так же
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Мошико
Авто: Фиат Темпра 94 (75л/с) моноинжектор
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если периодически загорается и гаснет при работающем двигателе, то не мешает почистить инжектор, так же, какой-то датчик может быть неисправен, точнее скажет компьютерная диагностика.
Куплю ведро компрессии (дорого)
