Масло в трамблере.
На страницу Пред.  1, 2
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё- номер 4 может быть каким-то паршивым уплотнительным колечком на корпусе бегунка. У мну нет- всё давно потеряно прежними колхозниками-хозяинами.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks писал(а):
Будь добр, дай размеры сальника.
Завтра скину.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС, сальников как таковых там нет, эти резиновые колечки есть в множестве на авторынках у тех кто продаёт РТИ.
раззуй трамблёр и подберёшь на месте. и дешевле будет, предполагаю, на много
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как нет? У себя лично менял- стоял фирменный Фиатовский сальник с пружинкой внутри! Новый стоит ( не оригинал, конечно ) 20 рублей- сигареты Винстон дороже стоят.Толщина 6мм, внутренний и наружний диаметр посмотрю сегодня в гараже.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренний 12 мм, наружный 20 мм, толщина 6 мм.
Сальники, которые я покупал в "РТП СНАБ", Польского производства.
Они спецназначения, и к ФИАТ никакого отношения не имеют. Однако, всё то же, кроме толщины- у нас на 2.0 толщина 6 мм, а предлагаемые каталогом "РТП СНАБ" имеют толщину 5 мм, и 7 мм. Если 5 мм- пофиг.
Если 7мм- лезвием бритвы срезаем резиновую "юбку" со стороны посадки до металла. В итоге- ровно 6 мм, без потери качества.
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо!
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pentagon писал(а):
Вот
4 - это реально сальник - он просто на рисунке так изображен
Страница 2 из 2
