хватит ли саба 400ватника для пунто?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайцы, китайцы... Вы думаете в европейцах или японцах честные ватты?)) в магнитолах, которых написано 4*45 4*50Вт наберется от силы 15-18Вт...
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дай Бог лошадиные силы так считать начнут. Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у китайцев мощность измеряется по система PMPO это когда частотой 1 кгц подают сигнал на 10 мс и если головка не сгорела то прошла испытания
отсюда дикие мощности
у европы стандарт RMS
это какой долговременный сигнал может переварить акустика
результат это максимальная амплитуда сигнала на ток
в совковии мощность указывалась относительно синусоидального сигнала а в синусоиде берется среднее напряжение которое составляет 0.7 от максимальной амплитуды
таким образом мощность в RMS меньше чем советская изза разницы измерений
1ВтRMS=0.7Вт Совок=20Вт PMPO
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Последний раз редактировалось: audio-terrorist (Чт Авг 20, 2009 21:02), всего редактировалось 1 раз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу магнитофонов
напряжеметр питания 14 вольт
каждый динамик подключен на выходы двух усилителей которые качают в противофазе
учитывая что сейчас в выходных усилителях используются полевые транзисторы которые не имеют падения напряжения как у биполяров (1-2 вольта у биполяров на переходе) то условно можно считать что на динамик в пике сигнала идет 14 вольт (полное напряжение бортовой сети)
сопротивление катушки 4 Ом (на самом деле чуть меньше но еще же есть провода до динамика))
таким образом ток в цепи 14/4=3.5 Ампера
мощность на выходе 14 вольт*3.5Ампера =49 ватт
но это пиковая мощность!! то есть максимально достижимая на данном напряжении питания
так как реальный сигнал имеет форму синусоиды ( в основном) то синусоидальной мощности там получается 49*0.7=34.3 Вт и тоже это максимальная мощность
реальный звуковой сигнал имеет всплески и перепады уровня громкости + потери на ключах усилителя + провода
итого на динамик приходит 25 советских ватт
при наличии чувствительной акустики грамотно проинсталированной и в машине с хорошей обесшумкой этого вполне хватит
также многие магнитолы сейчас имеют возможность работать на нагрузку 2 ома
в этом варианте с двухомными динамиками честная мощность составит почти 50 Вт или буржуйских 70 Вт долговременной мощности
но шанс что магнитола перегреется значительно возрастает поэтому лучше не использовать данный вариант или хотябы ставьте кулер от компа чтоб он обдувал беднягу ))
Купил и езжу )
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Спасибо. Познавательно. Good
ZFA17600000002578
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
