Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
VALE
свечи пока потерпят до лучших времен связи с покупкой нового радиатора Валео. Старый течет уже сверху и снизу _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 07:04 Заголовок сообщения: |
а зачем валео ??? есть же неоригинал раза в 3 дешевле _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 09:52 Заголовок сообщения: |
от восьмерки |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 09:56 Заголовок сообщения: |
Я тож же поставил медный от 2108. Последний со склада забрал, теперь таких уже не делают... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 10:10 Заголовок сообщения: |
я вообще шутил но вприпецыпе если надо ездить и нету где взять то что нужно то выход |
FHT Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 20:04 Заголовок сообщения: |
так...раз тут про свечи разговор зашел то хочу поинтерсоваться чем NGK BPR7ES от NGK BPR7E отличаются?
Видел такие в "Жидулях" и на "Яме" и там и там V-Line номер 19 _________________ Честных психов можно не лечить |
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 22:51 Заголовок сообщения: |
сегодня вкрутил свечи DENSO platinum
от митсу 3000 жт
их правда шесть у меня две прозапас остались
идут ходовые испытания.. завтра 200 км махну и посмотрю _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Дёнчик Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 145 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 00:26 Заголовок сообщения: |
FHT писал(а): | так...раз тут про свечи разговор зашел то хочу поинтерсоваться чем NGK BPR7ES от NGK BPR7E отличаются?
Видел такие в "Жидулях" и на "Яме" и там и там V-Line номер 19 |
Антон не парь бабушку,заедь на базарчек бывшего магазина москаль,там комплект боша wr6dc стоит 85 хохлятских тугрыкив,пысы прикинь как я лоханул купив денсо! |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 01:25 Заголовок сообщения: |
Денис, я бабушку не парю, мне просто интересно. В каталоге читал про маркировку дык там не указано что это значит. Про цифири сказано, а про крайнюю буковку нет. На москаль заеду, как тока денежку получу ибо седня все что получил уже прое...проездил вобщем  _________________ Честных психов можно не лечить |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 01:52 Заголовок сообщения: |
Фиг его знает вроде как последняя буква s никакой роли не играет,кстати многие фирмы неберутся торговать нжк потомучто палива полно, да и по калилке они нам не в тему! _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 01:58 Заголовок сообщения: |
Не в тему правда но по ходу я кажысь раздрочил бензанасос,но зато узнал расходец на 10 литров-72км,правда на 71,5 я её уже завести несмог,походу вопрос ко всем бензанасос реанимируется,или только под замену? _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
@leg Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 08:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | бензанасос реанимируется,или только под замену? |
под замену
Цитата: | чем NGK BPR7ES от NGK BPR7E отличаются? |
буква Е - резьба 19 мм, буква S - конструкция искрообразующего наконечника, в данном случае он из меди. _________________ Vivat FIAT! |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 10:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо @leg!
Вот что я нашел в сети:
Цитата: | Типичное обозначение имеет следующий вид:
Буквенная комбинация (1-4) перед калильным числом дает указания
относительно диаметра резьбы, раствора шестигранного гаечного ключа, а также особенности конструкции.
Пятая позиция (цифра) предназначена для калильного числа.
Шестая буква обозначает длину резьбы.
Седьмая буква содержит данные относительно конструкционных особенностей специальных свечей зажигания.
Восьмая позиция, опять цифра, кодирует особый зазор между электродами. |
Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Вс Авг 30, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
Ребята, а если я вкручу не NGK, Bosh или Brisk, а Жигулевские по 1$ за штуку? Просто у меня "кризис" и денег пока в обрез... Можно на Жигулевских свечах месяцок-другой покататься. Критично ли это?! _________________
Добавлено: Вс Авг 30, 2009 19:50 Заголовок сообщения: |
Бери свечи от ВАЗ 08-09 с зазором 0.7 мм и катайся. Они просто недолговечные. Токо совсем какашку не бери, рассыпаться могут прямо в камеру сгорания - это капиталка.
У тебя полный впрыск? Тогда 0.9 - 1.0 мм
Последний раз редактировалось: Perepic (Вс Авг 30, 2009 19:56), всего редактировалось 1 раз |
