Volkswagen Golf 1987 г.в.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо шо не забыл про нас..поверь-мы ценим Rolling Eyes Wink
mi vida loca- яіБаль))
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух почитал бортовик этого жужика...
Уникальный экземпляр! Рекомендую к прочтению Wink
Честных психов можно не лечить
Дамир
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел бы я Гольфа-3 за 3300у.е.Взял бы и продал в 2 раза дороже,интересно где это они так стоят?
Последний раз редактировалось: Дамир (Сб Авг 08, 2009 21:50), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT
таки да, интересный бортовичек
YOUTUBE про Croma та Linea
tvell
Авто: lantys
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% поддердиваю, если что, буду вторым в очереди на такой гольф
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Двигатель 1,27л 4/рядный/передний
2.Мощность: 41кВт(55л.с) при 6406об/мин
3.кр. Момент: 68(50фф) при 4906об/мин
4.Масса: 940 кг (2073фунтов)
5.Сила/вес 44 Вт/кг (59л.с/т)
6.Развесовка 57.0 п 43:0 з
7.Трансмиссия: Н-образная РКПП
8.Главная пара: 4,063
1. 3,455
2. 1,985
3. 1,25. 0,891
Тип двигателя МН4
Блог по ремонту машины можно увидеть здесь: http://volkswagen.lviv.ua/forum/showthread.php?t=3001
Полный капремонт двигателя, включающий замену гидрокомпенсаторов ( о них обычно забывают). Новый радиатор, помпа, шланги системы охлаждения, трос спидометра, трос ручника, торс сцепления, новые сайлебдлоки задней балки ( от 2108), впереди новыйе на левом рычаге, ( на правом стоят уже 3 года, при желании можно поменять), аккумулятору 2 года, новая крышка расширительного бачка, новые колодки, новый трамблер, вакуумник и высоковольтные провода, диски и барабаны, новые ручки открывания дверей, разрезная шестерня, расточены и отполированы ( не до блеска) впускные коллектора, впускной коллектор расточен и отполирован ( не до блеска) удален «ежик»,карбюратор Солекс 2108 ( родной отдам, на выбор!!!), разрезная шестерня, новые задние стойки, пластмасса на двигателе покрашена, в прочим как и сам двигатель. Мотор прошел отличную обкатку ( с родной кастрюлей, с родним фильтром), первое ТО на 1 тис ( замена фильтров, масла, обтяжка головки, визуальный контроль), ТО на 3 тис (замена фильтров, масла, обтяжка головки, визуальный контроль, настройка зажигания, замена жиклеров в карбюраторе), ТО на 6 тис (замена фильтров, масла, визуальный контроль, настройка зажигания и карбюратора, замена гидрокомпенсаторов, полная переборка карбюратора и установка туда нормальных диафрагм иголок и прочей начинки). На родную ступицу стают «титанки» с ВАЗов. Диски ATS CUP R13 оригинал, Германия 89 год, классика жанра! Передок стойки Монро Рефлекс с 2108 (газ-масло, жесткие), пружины заниженные прогрессивные, отбойники и пыльники новые ( тоже с 2108). Разгон до сотни 11.44 ( по спидометру). Новое сцепление. После обкатки установлен фильтр нулевик, прямоточнаю выпускная система была установлена еще во время ремонта двигателя. Так же во вовремя ремонта смонтировали алюминиевую защиту двигателя от брызг. Заменил 2 подушки двигателя и одну лапу. За последние 1.5 года, в машину вложено 14-15 тис грн. Если больше напишу то откажусь от продажи, думаю и этого хватит))))
Расход по трассе на скорости 90-95 ( по спидометру) 4.7 литра на 100км, мерил с бутылочкой, бензин в карбюраторе даже не закончился!
Причина продажи очень проста, купил Ланцер:
http://volkswagen.lviv.ua/forum/showthread.php?t=4586
В машине осталась одна проблема, которую я еще не устранил, желательно поменять подшипники в коробке. Кузов требует покраски, было крашено крыло и двери, краска там выгорела.
Отдам только в хорошие руки! Молодых парней со стажем менее года, прошу не беспокоить.
Цена 3300$
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Гольф колхозят похлеще Типо оказывается Laughing
Италоголизм не лечится...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
хде калгосп??? Hooligan
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько раз в описании проскочило слово 2108? Или это тайный код Гольфа? Laughing Не... Я скажу что это --- Ж Л О Б С Т В О Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Ж Л О Б С Т В О
+1 Хозяин этого Гульфа уже стоко шоколадок на гену поменял, просто ховайся. И причем каждый раз наступает на одни и те же грабли , берет шоколадку с секретной надписью "ОТК" Laughing нет шоб купить бошевскую....
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно жутко извиняюсь, но во первых откуда у него гидрокомпенсаторы? Во вторых если у него половина запчастей от 2108, то появляется вопрос - "зачем платить больше" Very Happy В третьих "Кузов требует покраски" если не колхозить, это получается + 1000уёв + коробка 200 итог 4500$ за машину 1987г. Exclamation Не дофига ли это?
Дамир
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Ну можно и не красить,на скорость не влияет.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грят типа на драге монстр, а его фабия 1.2 объезжает Laughing
RaMoNVicious
Авто: VW Golf Mk2 GT Syncro '89
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Godfather
...во всем том где написано 2108, как уже успели заметить... имхо, пичкать ненашомарки запчастями советского автопрома - колхоз во всей красе... и ко всему этому еще и полное не уважение к авто... <_<
...темболее, что запчасти то не космических денег стоят... и разборок никто не отменял... Wink
FHT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль что у меня пока водительский стаж маловат, мне не продаст наверное, а я так хотел этот мобиль Laughing
Но тунинг серьезный... очень понравился его КИП: "мерил с бутылочкой"
Laughing Laughing Laughing
Страница 2 из 3
