Стук впереди неизвестно где
DIMON65
Авто: Fiat Doblo Panorama, 1,4-2009
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Стук впереди неизвестно где Ответить с цитатой
Привет с Урала, братья-славяне! Может был у кого такой косяк? Машина новая, 1,4, апрель2009. При трогании с места и одновременном повороте руля где-то внизу, вроде даже посередине, слышится достаточно громкий ОДНОКРАТНЫЙ стук, со звуком "БУМ". Потом при движении и при трогании по прямой - его нет. А вот у светофора постоишь, уйдешь в поворот и опять - бум. С помощью нашего форума протянул подушки крепления движка, проверил на МАНА (вибро-стенд) подвеску. Сказали подвеска - без замечаний. Все равно стук остался. Может что-то с рулевкой? Crying or Very sad
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал я твою проблему уже на doblo-club.ru. А левую подушку подтягивали(именно крепеж к балке 4 болта) или только правую к которой проще доступ ?
Еще такое может быть при дефекте ШРУС внутреннего. Там трипод стоит если какой то подшипник дурака валяет то пока ты стоишь он сползает обратно и при торгании может так щелкать.
Начальник автопарка)))
ICQ Number
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю при проблемах в шрусе они не будут один раз БУМ ведь он делает несколько оборотов.У меня например слегка гуляет пружина передней подвески после аварии.Как подниму на подъемнике и поставлю,так некоторое время в поворотах тишина а потом начинает издавать звук похожий ,когда трение идет по канифоли с похрустыванием.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
DIMON65
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левую протягивали. Снимали аккумулятор, и на торчащий из подушки шток надели старые сайленблоки. Думали это он о подушку стучит.Он в резиновой рубашке оказался и все равно звук не ушел. Сейчас стал даже чаще появляться. Просто при крутых поворотах на умеренной скорости. Кстати при движении назад его нет. Иногда на небольшой скорости на ухабах бумкнет. Sad
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитай ВНИМАТЕЛЬНО подушка там хитрая. ты видишь только шток. Он запресован в силуминовую железяку, которая внизу он крпеится на 3-х болтах, а врехняя часть подушки крепится сбоку к кузову 4-мя болтами. если они не прижаты может быть.
ICQ Number
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там игольчатые подшиники на тришипе. Если он гуляет по полуоси например слегка до стопорного кольца или подшипнки в момент начала движени "съезжают" под усилием в стакане то такой звук не многоразовый а как раз БУМ. Проверено на себе Smile
ICQ Number
Ігор
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.Есть вопрос по подвеске.Реально ли приподнять(пролифтовать всмысле) добло,особенно впереди,или это гимор?
DIMON65
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял верхнюю часть с 4 болтами протягивали, а вот про 3 болта - не дошли. Спасибо, посмотрим. А если это ШРУС - ездить-то можно? до ТО-1 еще 7000 !? Или гнать к официалам пусть ищут?
dan555
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2019 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сегодня появился такой не приятный хруст при трогании.
Достаточно громкий и резки. Проявляется при трогании с места, при заезде на бровку с поворотом руля, даже иногда слышится если медленно катишься, а потом даёшь уверенное но не резкое ускорение.
Я грешил на рычаги, там умерли сайлентблоки и была вероятность, что рычаг стучит по стабилизатору.
Braiton
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня глушитель так стучал . Я так и не понял где. Заменили все резинки, на которых он крепится и пропал стук.
dan555
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2019 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил я свою проблему со стуком.
Проблема была в рычагах, а имено в сайлентах.
По факту оказался какой то колхоз по сайлентам и в добавок ещё и оторванная металлическая планка от заднего сайлентблока. Она и стучала при трогании. Что удивительно, стало это понятно только после снятия рычага с машины.
bigmir TOP100
