Проблема зi стартером
Pulsar
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Проблема зi стартером Ответить с цитатой
Виникла така проблема:при увiмкненнi стартера вiн не iде в зачеплення з маховиком,вiрнiше вiн хапае i пробуксовуе,думав бендикс,помiняв,поставив i та сама фiгня,знову скинув,кинув на акумулятор,а там така фiгня:втягуюче спрацьовуе заганяе бендикс,i вертае назад на 1 см.,пiдозрюю що це втягуюче,але не хочу знов попалитись.Можливо хтось з таким зустрiчався,буду вдячний.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин-фигня один в один. Особенно на горячем двиге. На холодном нет проблем.
Pulsar
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага ранiше теж тiльки на нагрiтому а тепер взагалi нiяк
shtorm
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И шо блин делать? И де связь между температурой двига и фокусами стартера?????
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбери втягивающее--почисть пятаки
Pulsar
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно б розiбрав,але воно не розбiрне,задня кришка "закатана",чи все таки розбiрна?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разгибай завальцовку и отпаивай провода
и будет оно разборное)))[/b]
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
