вентилятор отопителя
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
силиконовая смазка изначально для неметаллических поверхностей придумана т.к. от нее резина не разбухает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, резина не пухнет, ну и что? Силиконовая покрывает поверхности тонким слоем, который держится на металле намного лучше чем WD-40.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сейчас у вас выбор смазки выше головы. А в 80-х годах я использовал масло для швейных машин купленное в хозтоварах. И нормально смазывал им асинхронные движки бабинных магнитофонов и другой бутовихи. WD-40 я привел как самое доступное и распространенное на сегодня.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати классное было масло, оно тоже пылюку на удивление не тянуло как теперешнее Laughing
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, не будьте такими доверчивыми к рекламе WD-40, это не смазывающий материал!!! А используется прежде всего для откисания ржавчины и всякой грязи. Как смазка - это временное средство!!! Правильно на баллонах нарисовано - замки, завесы и т.д. Быстро, но не дёшево. Кстати есть ещё одна немецкая аналогичная аэрозоль BD-40 с такими же свойствами на основе муравьиной кислоты. Она в несколько раз быстрее растворяет ржавчину, но если после не разобрать узел и не промыть и смазать, то заржавеет на следующий день. А на баллоне тоже самое нарисовано - всё для смазки. Так что применяйте по назначению!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так кто-нить может сказать про заслонку воздуха- как добраться до тяги эл.привода?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ложишься на пол, перед этим изучив позы индуистского йога и если у тебя величина руки среднестатистического китайца, пытаешься открутить три болта крепления моторчика и один винтик тяжки, при этом используя маленькую отвёрточку. Второй способ, более щадящий, разбираешь всю торпеду, отсоединяешь печку и все соединения и вытягиваешь весь корпус отопителя, после чего элементарно до всего доберешься Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ясно... Надо привыкнуть к мысли о съёме отопителя и торпеды Crying or Very sad .
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, у меня допустим терпения хватает открутить один болт, остальные удачно выламываю (многолетняя практика) Smile , у других всё на порядок лучше, откручивают все.
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня коллектор сильно износился и подшипники , якорь встал на перекос и на 1 скорости не включался. пошел к знакомому взял мотор с Aveo и резинку на которой он держится , вставил в фиатовскую нижнюю часть без всякого крепежа и перепаял провода.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papirus у тебя похоже уже пол машины от Aveo Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, накрылся регулятор скорости вращения вентилятора, обведённый красным. Кто-нибудь ковырял, или сразу в помойку?
 Просмотрено:  484 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин Если у тебя электро печька Laughing то было два варианта регулятора с полевиками на выходе и с обычными дарлингтоновскими транзисторами. Та что с полевиками очень капризна и они гады выгорают даже от плохого контакта на щётках генератора и может ещё вылететь стабилитрон. Полевики стоят в пределах 0,5долара. Второй вариант регулятора чтоб згорел на моей практики не было.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так понял, его надо живьём сфотать? И ещё понял- расковырять всё же можно?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё: положим, рег сдох. Может ли из-за него на дисплее скорости вращения не изменяться показание, т.е. нажимаю "-" или "+", никакого эффекта, шкала стоит на первом делении. Может, сам блок управления копыта вытянул? Как можно проверить работу регулятора без блока? Что на нём нужно съимитировать, или коротнуть?
Страница 2 из 4
