Как отрегулировать сцепление в Марее?
vlad_fisher
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Как отрегулировать сцепление в Марее? Ответить с цитатой
Поменяли мне новое сцепление в комплекте,вместе с тросиком.Но теперь при трогании задней скоростью надо выжимать до самого упора педаль и все равно втыкается задняа со скрежетом легким.такое ощущение,что неполностью выжато сцепление.
Как самому отрегулировать педаль?Я привык,что схватывает мягко в середине хода педали.
А сейчас только чуть-чуть начинаю отпускать выжатую до самого упора педаль,как идет дергание.
Кто подскажет?
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дотянуть гайкой тросик на рычаге включения,делов на 5минут Idea
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где бы картинку глянуть,где эта гайка?мне стыдно,но за 2 года я ни разу под днище не заглядывалSmile
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad_fisher
Педаль сцепления, должна быть на одном уровне с педалью тормоза. Если педаль утоплена, значит не полностью размыкает сцепление, желательно отрегулировать, ну а если приподнята, не так страшно, ход педали будет более длинным, но тоже не помешает подкрутить.
Доступ к регулировочной гайке паршивый, можно все руки ободрать, пока накрутишь. Если не лень снять аккум и полку под ним, тогда все как на ладони.
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй писал(а):
vlad_fisher
Спасибо.Я заглянут внутрь,действительно-надо снимать акку и полку.
Но пока непонятно с высотой педали - она не на уровне тормозной,а выше.Ход длинный,до середины нетугой,а ближе с полику - тугой ход.
Но ход хоть и большой,но упирая педаль уже в полик - все равно имею геморрой с включением задней скорости - или не втыкается или с характерным хрустом.
