Хоботок под ногами
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Хоботок под ногами Ответить с цитатой
Интересует комплектация рейсталингова узла сцепления, то есть не тросового. Что нужно что бы эта штуковина работала?
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки надумал поменять.
Нужно--блок педалей,главный,рабочий цилиндры,соединительные шланги,лапа на коробку и полдня времени.
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже все купил кроме рабочего цилиндра задолбал трос
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и главный и рабочий купи новые---они недорогие и будешь менять на блоке педалей и на старом и на новом есть сверху болт.его сначала открутить нада(набор слов у тебя расширится),а потом на новом блоке педалей его нужно обратно закрутить.На заводе ставят педали ,а потом торпедо.Так,что если задолбешься--открути из под капота торпедо,немножко потяни его в салон--потом закрутишь болт и дальше обратный путь.
И еще--проверь становится ли на новый блок педалей жабка тормоза.
Забыл--тебе еще бачок нужен.
