амортизаторы для капота
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стойки от чего? Крепление я так понимаю приварено к капоту.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не. верхние кронштейны это не что иное как уголки, я делал из чёрного металла, но можно из дюраллюминия. уголок прикладывается к усилителю капота ( то что внутри капота), в нём сверлятся отверстия, не насквозь через капот с выходом наверх а внутри.
остаётся приклепать поскольку даже винтом с гайкой не прикрепишь, - нет доступа к внутренней части.
берётся заклёпочник, строители знают что это, стоит в магазине около 30 гривен и набор заклёпок 3 рубли.
смысл работы заклёпочника - что бы поставить и закрепить заклёпку ему нужна только одна сторона скрепляемых деталей.
ставите 3 или больше заклёпки.
на вторую часть уголка надо закрепить шарик - опору газовой подпорки. с одной стороны шарик с другой резьба с гайкой.
всё. ставите подпорку и радуетесь жизни.
на немецком форуме показано как ставить второй конец на завесу капота.
и ещё, те два самореза что держат штатный костыль и закручены прямо в стакан не добавляют ему жизни Very Happy
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это всё для Типо! А для Темпры???
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая разница?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Капот разный, в типо он накрывает крыло, а в темпре между крыльев ложитса
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так по креплению какая разница?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
а какая разница?
Разница, Pustynnikov, в том, что на Типо капот за счёт этих загибов на крылья, имеет большую жёсткость. А на Темпре этого нет.
Когда капот опираешь на кочергу, он, того гляди, согнётся в месте подпора. А представь, что вместо кочерги- два амика. Начинаем закрывать- сопротивление большое, капот пополам.
Тут, может и правда- поставить кочергу от ТАЗа на "телевизор", и забыть про это нах.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего, серьезно такая разница в жесткости? у темпры мягкий капот? офигеть... минус в биографию итальянским конструкторам...
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хэтчи рулят Dancing
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забывайте что подпоры давят не перпендикулярно плоскости капота а под углом прим. от 45 град. до 5град. поэтому основная нагрузка идёт на соединение петли и капота. кароч смотреть нада
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представь себе, абстрактно, полоску металла ( Капот Темпра ), и металлический "уголок" ( капот Типо )- что проще согнуть?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
блин, ну там же внутри каркас жесткости должен быть. Даже в жигулях и то есть... Unknown Еслиб все так грустно было как ты говоришь, то он просто ломаться должен был от малейшего нажима Unknown
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как тут...
 Просмотрено:  217 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каркас, бесспорно, есть. Не забывай, что на нём имеются технологические складки ( и не только на нём! ), на которых капот складывается, в случае лобового удара при аварии. Да он и без аварии хорошо гнётся на этих местах, когда кочергой подпираешь. Я ещё ни одной Темпры не видел с ровным капотом- у всех горбатые.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писец какой-то. у меня в городе полно темпр с вполне целыми капотами. что вы там в Нижнем с ними делаете? Shocked
Страница 3 из 4
