Сильные толчки при трогании и переключениях
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Сильные толчки при трогании и переключениях Ответить с цитатой
Собсно эта проблема была с момента покупки, руки только сейчас дошли.
При трогании с места, когда отпускаешь сцепление заметный такой толчок, при переключениях на второй менее заметный, на третью и далее практически незаметен, но есть, думаю это скорость так сглаживает.
Варианты, которые предполагали:
ШРУСЫ - отпал, так как Максим до меня менял, проблема осталась
Подушки - отпала, поменяны все 3 подушки.
Сейчас самый реальный вариант - стерты сателлиты диффа?
Какие мнения? А то не хочется из-за мелкой проблемы еще пол машины перебирать.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочется, нехочется, а ты сам диагноз выдал.
Хотя стоит обратить внимание на трос сцепления и саму корзину.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть сателлиты самое вероятное?
Они меняются или лучше кпп найти?
Да сцепление в любом случае менять буду, хочу совместить уже, чтобы не разбирать по 10 раз.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ну посмотри все-таки шрусы, бывает они и 10ки невыхаживают, качество никому неизвестно.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трос сцепы подкусывает идет скачек когда он все-таки отпускается.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно не подушки? Бо у мене недавно така ж "фіча" появилась. Сильно грішу на якусь з лівих подушок.
vokervoker
Авто: FIAT UNO 75 1988
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня то же самое.думаю что левая передняя подушка.поменяю-отпишусь
SPIRTOHOD.COM.UA
ICQ Number
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vokervoker
Все 3 подушки заменил, ну не может снаряд 2 раза в одно место стрелять) Подушки целые и без трещин.
Вопрос. Если вывесить переднее колесо и включить на скорость, можно ли люфтом проверить состояние сателлитов? Потому что у меня люфт очень заметный, вернее это даже не люфт, а движение колеса не хилое такое. При чем если зафиксировать привод, то люфт очень маленький, именно в коробке люфты большие.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот похоже что все-таки сателлиты.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая фигня, приучился сглаживать сцепой.
По началу действовало на нервы а потом привык (дефект не прогрессирует и я не обращаю внимания)
ICQ Number
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю я не одинок. Знач есть риск купить БУ кпп с такой же проблемойSad
Сцепой то можно, но напрягает, да и с оборотов не тронутся, а с холостых она как черепаха трогается...
vokervoker
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо ответ искать!!!
SPIRTOHOD.COM.UA
ICQ Number
MASKIM
Авто: FIAT UNO turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима блок зажигания не пробовал менять, у меня тоже самое было.
Fiat Uno - ET 13.57
Максим 0679513358
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги и Блок зажигания меняли еще до меня, они горевшие были) и дерганья не прекратились.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
Толчок с первой передачи? Чувак, да это турбина! Laughing
Я знаю жизнь)
bigmir TOP100
